    Ремонт педали Yerasov HM-3
    Чт, 26.02.2015, 11:06 | Сообщение # 1
    радиолюбитель
      Постов: 266   Друзья
    Вот раскопал схему этой педали! Не до конца всё понимаю!
    На педаль по запарке подали повышенное напряжение порядка 24 вольт!
    Разнесло электролит! Транзисторы выборочно выпаивал целы!
    На U3A создана искусственная земля, и относительно первой ноги на 4 и 8 должно быть половина питания! Но там этого нет! Или я чего то не понимаю!
    По даташитам микросхемы 4558 вроде должны были выжить! 4066 должна 100% упокоится!
    Поделитесь соображениями!
    Добавлено (26.02.2015, 12:06)
    Так с питанием я прав или нет! Уже выпаял все микросхемы! А питания не получается половина! У меня сомнения начали появляться!
    Файлы: hm_3.pdf (56.5 Kb)
    Чт, 26.02.2015, 11:09 | Сообщение # 2
    Sam
      Постов: 2341   U
    Цитата радиолюбитель ()
    Разнесло электролит
    После такого надо бы хорошенько все очистить от остатков электролита.
    Чт, 26.02.2015, 19:29 | Сообщение # 3
    радиолюбитель
      Постов: 266   Друзья
    Она оказывается без входного джека не работает! Там минус разрывается! Вот подстава! А я уже все микры выпаял) и половину транзисторов! После отпишусь!
    Добавлено (26.02.2015, 20:29)
    Всё ребят! Починил! Тему можно прикрывать или офф! Там суть в том что питание без джека на входе не идёт! И сгорела 4066 входной оу и оу на котором было выполнено двуполярное питание!
