Автомагнитолла jvc KD727BT перестала работать панель
evgenii11
Постов: 393
Перестала работать панель. Не совсем конечно. Работает кнопка меню. И иногда кнопка вытаскивания диска. Дисплей как положено отображает содержимое проигрывания и т.д, подсветка кнопок работает. Может кто что посоветует куда копнуть или искать новую панельку?
redish
Постов: 2405
Кнопки со временем дохнут, почему бы не заменить, дешевле будет,чем вся панель. И стабилитроны на выходе линий кнопок на утечку проверить.
evgenii11
Постов: 393
redish, Вроде кнопки работают. Единственное что нашел три сгоревших светодиода. и вроде как один диод. Проверял мультиметром не отпаивая от платы. Диод показал проводимость в обе стороны. На сколько я знаю он должен проводить в одну сторону.
redish
Постов: 2405
evgenii11, кнопки прозванивать на омах, небольшое сопротивление уже может влиять на всю цепь(посмотри в инете ,как работает двухвыводные панели кнопок). И глянь,на какой микрухе у тебя в панели управление ЛСДи,чтобы со схемой определиться. JVC с номером 727 у меня есть пару схем,может и не совсем такие,но похожие. Диод или стабик, который нашел, определил в какой цепи стоит?
redish
Постов: 2405
Печалька! Схемы нету. Светодиод выпаивай, кнопку пока что нет. Какая кодировка на диоде?
evgenii11
Постов: 393
Написано CU и больше ничего
redish
Постов: 2405
Маркировка CU стабик на 5.1 вольта. Проверь подходит по размерам корпуса...
evgenii11
Постов: 393
Светодиод заменил(взял со старой платы) теперь он работает. На сет стабилитрона нету в наличии придется пока отложить в сторону до поездки в магазин
redish
Постов: 2405
Выпаяй его и прозвони цепь ,где он стоял, на КЗ в обе стороны. Временно можешь 5-ти вольтовый не SMD туда притулить...
