Автомагнитолла jvc KD727BT перестала работать панель
| | Сообщение # 21
BIOS
Постов: 1456
Проверь сами кнопки, они любят "течь" и дорожки, детали на них.... Раз работает хоть какая-то, значит дело не в проце, и мс...
| | Сообщение # 22
evgenii11
Постов: 393
BIOS, Ну блин 13ть кнопок(по памяти) в раз перестают работать с трудом верится что это сами кнопки наелись. С одной стороны одна кнопка работает значит как ты говоришь микросхема рабочая. Эт че придется выпаивать каждую кнопку и проверять ?
| | Сообщение # 23
redish
Постов: 2405
evgenii11, Женя, а ты померяй напругу на замененном стабике,что там?
| | Сообщение # 24
BIOS
Постов: 1456
evgenii11, Если нажать одну кнопку и не отпускать- другие не будут работать, когда нажимаешь на них, прозвони кнопки на КЗ, не выпаевая, должно быть вольше 100 Ом, или вообще ничего, это от схемы зависет, прозвони дорожки от МС к кнопкам(я полагаю, она на плате с кнопками?) диоды если есть на разъеме... Дерзай...
| | Сообщение # 25
BIOS
Постов: 1456
Тут одм Евгении? Я - тоже!
| | Сообщение # 26
redish
Постов: 2405
Цитата rylan (  ) неисправность оказалась утечка на диодике который расположен на плате магнитолы рядом с разьёмом для панели стабилитроны на выходе панели проверить я говорил еще во втором сообщении...
| | Сообщение # 27
evgenii11
Постов: 393
BIOS, Да мы тут все Евгении ! Пока нас трое. redish, У меня их всего стоит два. Завтра посмотрю внимательнее еще раз. Пока не могу определить в какой цепи стоит диод который заменил.Добавлено (08.03.2015, 20:57) --------------------------------------------- BIOS,Да там все на одной плате. Одна кнопка даёт сопротивление. Но опять же работает кнопка меню. То есть получается кнопка рабочая.
| | Сообщение # 28
redish
Постов: 2405
Цитата evgenii11 (  ) У меня их всего стоит два имеешь ввиду стабики на выходе панели? Схемы точной нет,значит проверяй оба на утечку...И напругу на поменяном стабе померяй...Добавлено (08.03.2015, 21:02) ---------------------------------------------
Цитата evgenii11 (  ) Одна кнопка даёт сопротивление я так толком и не выяснил у тебя: сопротивление в нажатом или не нажатом состоянии?
| | Сообщение # 29
evgenii11
Постов: 393
Один стоит возле микросхемы на фото показан не знаю в какой цепи он стоит. Второй вроде как на выходе но его не трогал не мерял . Да схемы нету искал но результатов нуль. Напругу померить хорошо. Сколько там должно быть примерно . Щас под рукой нету платы завтра с утра смогу померить.
| | Сообщение # 30
rylan
Постов: 502
те диодики которые указавал я стоят паралель разёму панели за исключением питания и корпуса минуса. более двух точно.--Да там все на одной плате. Одна кнопка даёт сопротивление. Но опять же работает кнопка меню. То есть получается кнопка рабочая--это не факт как там 2или 3 линии связи с синтезатором напруг..Добавлено (08.03.2015, 21:06) --------------------------------------------- стоят эти диодики практически во всех дж ви си
