Электроника 409д - слабая яркость, неестественный белый
| | Сообщение # 21
yoga
Постов: 416
Цитата zahar-zaharych (  ) Емкости высохли? Скорее всего. Нужно было сразу в видеоусилителе электролиты поменять, затем уже строчную . Мне "Сапфир 401-1" принесли старый ,но кинескоп как новенький. Пару электролитов поменял, заработал. Потом опять сдох - еще один электролит. Написал хозяину список всех конденсаторов, и отправил в радиомагазин. Уже четвертый месяц несет, никак не донесет . Электролиты нынче дорогие. Если для души, можно повозиться, а так лучше за них не браться.
| | Сообщение # 22
zahar-zaharych
Постов: 18
Подскажите пожалуйста, где (как) измерять фокусирующее и ускоряющее напряжения на трубку? Что то мне тревожно.
| | Сообщение # 23
Salongo
Постов: 751
Ускоряющее 1 вывод, фокусирующее 2 вывод трубки.
| | Сообщение # 24
zahar-zaharych
Постов: 18
ещё вопрос, когда меряю напряжения кинескопа, подключаю мультиметр к выводу с платы на катод (-) и к выводу идущему на ускоряющий электрод (+), экран резко светлеет. По моему я что-то не то делаю.
============== Ну не знаю, замерял фокусирующее и ускоряющее при подключенном кинескопе - 430 и 200 в. А надо оба по 400. Хотя бы. От такое вот кино. Что посоветуете?
| | Сообщение # 25
новичок777
Постов: 227
В маленьких телевизорах напряжение 400 в на фоксирующем и 230 в на ускоряющем -это вполне реальные цифры"
| | Сообщение # 26
zahar-zaharych
Постов: 18
Цитата новичок777 (  ) 230 в на ускоряющем а всё таки 202-204 в на ускоряющем, может этого мало?
| | Сообщение # 27
новичок777
Постов: 227
Нет не мало!
| | Сообщение # 28
zahar-zaharych
Постов: 18
ну тогда кинескоп навернулся?
Цитата новичок777 (  ) Нет не мало! Я вам конечно верю и совершенно допускаю, что именно таки должно быть на самом деле, но объясните мне, почему в справочниках пишут дурню? Например, трубка 16лк8б ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ РЕЖИМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ / Напряжение на ускоряющем электроде, В.....не менее 360. На трубках 16лк1 - можно и 0 в. Как понять? С чем это связано? И зачем тогда читать справочники? Спасибо за ответ.
Добавлено (06.02.2015, 11:07) --------------------------------------------- Пример из интернетов для телевизора как у меня: Телек работает, но очень тускло – похоже села трубка. Напряжения на кинескопе: Ускоряющий 445в Фокусирующий 493в
Почему у меня 200 это норма? Если у чела на таком же телике 400 ускоряющее? Причем пишут же, при потере напряжения на ускоряющем наблюдается просадка фокусировки и накрывается контрастность. Ответов конечно не жду. Вопрос риторический. Учить законы ома ради удовольствия попаять не буду.
Если что, у меня тел 89 года. (так не бывает, сделаю....)
Добавлено (09.02.2015, 12:07) --------------------------------------------- И снова здравствуйте. Продолжаю делать замеры. Измеряю напряжение накала. На выводах 3 и 4 платы А3 нет напряжения. До резистора r8 той же платы так же 0в. То есть на выводе 8 строчника нет никто. Это нормально? Я не в курсе, намекните слегка.
А3 схема http://radioskot.ru/_fr/47/2429584.jpg
| | Сообщение # 29
Salongo
Постов: 751
Цитата zahar-zaharych (  ) Почему у меня 200 это норма Потому что каждый кинескоп индивидуален.
Цитата zahar-zaharych (  ) Продолжаю делать замеры. Измеряю напряжение накала. На выводах 3 и 4 платы А3 нет напряжения. Как же тогда происходит эмиссия в кинескопе и он худо-бедно показывает? При измерении не забывайте, что имеете дело с напряжением высокой частоты, и не все измерительные приборы его фиксируют.Добавлено (09.02.2015, 12:37) ---------------------------------------------
Цитата zahar-zaharych (  ) Причем пишут же, при потере напряжения на ускоряющем
Это как? Если просело ускоряющее напряжение, то ускоряющий электрод должен лечь на какой нибудь другой электрод, что приведет к выходу из строя кинескопа вообще. По описанию этого нет. И вообще не там лазите. Блок А1.3 надо копать, прежде чем экспериментами добить кинескоп.
| | Сообщение # 30
zahar-zaharych
Постов: 18
Цитата Salongo (  ) не все измерительные приборы его фиксируют. DT-832 - мой приборчик.
Цитата Salongo (  ) Как же тогда происходит эмиссия в кинескопе и он худо-бедно показывает? если я правильно понял, без накала нет вокала? Трубка бы не показывала?
Salongo, Спасибо тебе добрый человек. За то что откликнулся.
