  • Страница 4 из 4
Электроника 409д - слабая яркость, неестественный белый
Сообщение # 31
Salongo
  Постов: 751   Друзья
Цитата zahar-zaharych ()
если я правильно понял, без накала нет вокала? Трубка бы не показывала?
Естественно!
Сообщение # 32
zahar-zaharych
  Постов: 18   ОК
Окей. А1.3 (он слишком непонятный)) буду терзать. Ещё вопросик, упзч это жестяная коробочка, та что побольше. А что в ней может быть и контрольные точки там какие промерять?
На закуску. Смотрю на свой строчник и на строчник от 403. Мой какой то липкий на вид, а от 403 го сухой. На моем куча пыли налипла. Может всё таки...?
Попробовать "накрутить" подстроичники в упзч? Типа "полазить"? smile Для начала.
ЗЫ. на сегодня вопросов больше не будет, мамай кланусь....
Сообщение # 33
Salongo
  Постов: 751   Друзья
Разные смены разными лаками заливали biggrin
У УПЧиЗ есть пара электролитов, может, усохли уже. Там есть подстроечник режима видеодетектора, можно им поиграть, посмотреть на реакцию трубки.
Добавлено (09.02.2015, 13:11)
И видеоусилитель А2 проверить бы как следует.
Сообщение # 34
zahar-zaharych
  Постов: 18   ОК
Описание процесса (мысли вслух):
Подстроечником видеодетектор УПЧиЗ регулируется яркость экрана, при этом в темном полжении образуется пила на краях контуров, а при светлом - горизонтальные полосы. Картинка в принципе неустойчивая...
Перехожу пока на видеоусилитель. Транзистор VT2 платы А2: база 3,6 в, эммитер 3,1, коллектор 32 вольт. VT1 по 10-11 вольт,+ -. Проверял как есть, не выпаивая. Ручки регулировок на 80-90% максимума. VT3 - база и эммитер по 3-3,5 вольт, коллектор 11 вольт.
Вгатил перемычку на R8 А3. Яркости прибавило, но общая картина таже - засветка белым черных участков, размытое изображение при увеличении яркости.
Поменял в А2 кт 315б на другой, нифига, картина та же. Выпаял проверочный, родной забыл впаять - картина та же. А как это?
Поменял электролиты в ВУ, поменял электролиты в строчной развертке. подозрительные резы поменял. Электролиты в УПЧиЗ тоже заменил. Сбил на польфольта напругу в блоке питания - слегка четче стало казать. Но вопрос тот же - если схема работает без транзистора, нужно искать почему. Что посоветуете, на какие детали обращать внимание?
Добавлено (11.02.2015, 00:03)
Походу меня напрасно "взбодрило" 10к вольт анодного.
Сообщение # 35
zahar-zaharych, biggrin ,Сеня ! Берегите руку,,логически телик должен разбится о пол
Добавлено (11.02.2015, 19:05)
Есть фигня как ,правило правой руки,,левую за спиной
Сообщение # 36
zahar-zaharych
  Постов: 18   ОК
Цитата краб ()
левую за спиной
Это чтобы не обнять телевизор и не побежать с ним к выходу? smile
Сообщение # 37
zahar-zaharych, biggrin Нет,просто телевизер,спрячится в другом углу комнаты,глядя на твое удивленное лицо с прической
Сообщение # 38
zahar-zaharych
  Постов: 18   ОК
Примерно так и было, только в угол забился я smile и бормотал "у-у, шайтан"
Сообщение # 39
redish
  Постов: 2405   Друзья
четкость неудовлетворительная, яркость и контраст не устраивают, размытость при усилении яркости - белый выходит за границы, Черного как бы нет, такое впечатление, что нет - темно грязный серый, но того черного, что был сновья нет.
zahar-zaharych, недавно ковырялся в таком же ,с похожей проблемой. Неисправность была устранена заменой VT4(был с утечкой под напругой) и R16(подстроечник АРУ,пропадал контакт). Проверь цепи АРУ, их обвязку,может там что-то не так...
Если ты его еще на запчасти не разобрал biggrin
Файлы: 1199528.jpg (363.3 Kb)
Сообщение # 40
zahar-zaharych
  Постов: 18   ОК
Выбросил к чертям. Посоветовали не париться, у них говорят кинескоп за 5-10 лет даже новый, без работы, может гавкнут, стоячий. Вот такие бытовые наблюдения опытных людей. Хз, я и не стал ковырять.
Гы, посоветовали выковырять высоковольтник из него, собрать гравицапу. И улететь на ней в америку.
  • Страница 4 из 4
