  • Страница 3 из 3
Ремонт холодильника и замена термостата
Сообщение # 21
alex100
  Постов: 1213   Друзья
Колонщик, а при регулировке он клацает?
Сообщение # 22
Колонщик
  Постов: 451   Друзья
ur5rnp, сейчас читаю, люди не особо рекомендуют это делать
Сообщение # 23
alex100
  Постов: 1213   Друзья
Колонщик, ты меньше людей этих слушай. Предел регулировки этого термостата -10-+3,5 градусов. Ты можеш задать температуру которая тебе нужна в холодильнике, для того она и предназначена. Это выходит всеравно как в радиоприемнике есть регулятор громкости, но его "знающие" люди не рекомендируют крутить. biggrin
Сообщение # 24
Колонщик
  Постов: 451   Друзья
вот у меня что то подобное...http://pora-pora.narod.ru/text/j_b/j_b_image2010_3/obschiy_vid.jpg
Сообщение # 25
alex100
  Постов: 1213   Друзья
Ну так у тебя нету роздельной морозилки. Возьми просто высунь трубку в отверстие что ты отметил в камеру под потолок, чтобы капелька была в самой камере, и поставь термостат где то на +2, или +1 и положи градусник в камеру что бы ориентироватся что там реально творится.
Сообщение # 26
Колонщик
  Постов: 451   Друзья
хорошо, постараюсь сделать, но барахло это знатное, себе уже весь мозг винес..
Сообщение # 27
mishinmaster
  Постов: 71   ОК
Что- то я не понял - этот самый "капелька", а точнее конец трубки, на сколько я видел и ремонтировал холодильники должен быть не всунут в небытие, а иметь тепловой контакт со стенкой морозильной камеры. Иногда, бывает, даже фольгу приходится подкладывать, если толщина разная и трубка под зажимом болтается.
Сообщение # 28
Колонщик
  Постов: 451   Друзья
mishinmaster, не видел там никакого зажима, хотя не исключено, что он там есть)
Сообщение # 29
ur5rnp
  Постов: 1455   Друзья
Колонщик, мой кресный холодом торгует(ремонт холодильников), так вот у него отрегулирован на 2 градуса чтоб воду на улице перекрывать
  • Страница 3 из 3
