Осциллограф двухлучевой С1-17
Постов: 7401
По схеме и посмотреть что к чему. Есть ли вентилятор, куда подключался, осмотреть платы. И фото можно скинуть сюда.
medvedich9292
Постов: 5
Сейчас не получается скинуть, инет тупит очень, GPRS!!!!! Могу на ящик скинуть.
Постов: 7401
Тогда потом. Почта внизу сайта.
medvedich9292
Постов: 5
Цитата Maestro (  ) Тогда потом. Почта внизу сайта. Фото на почте.
alexx2636
Постов: 7
По моему этот древний использовали не только как настольный вариант, но еще и в станки некоторые встраивали, от туда и отверстие примерно в 5-6 см, туда жмут разных проводов подходил в экранах то-же, а в настольных эта чуш пластинкой на заклепках была закрыта ИМХО
Постов: 7401
Можно включать, в крайнем случае вылетит предохранитель. Хотя от времени там многое могло высохнуть или отсыреть, так что БУМ! не исключён
medvedich9292
Постов: 5
Ну уже легче. Спасибо. А ни у кого нет тех. документации от такого аппарата?Принципиалка, что удалось найти в интернете не полная, может у кого есть сканы.
redish
Постов: 2405
Вот схемка, вроде нормальная
N-удалён
Постов: 2270
Цитата medvedich9292 (  ) вроде вентилятор, но не уверен Вентилятор там стоял, на 220 вольт или на 110. Он постоянно сгорал, или от него отпадал пропеллер алюминиевый, который был выгнут кривыми руками, он еще и вибрацию такую создавал что лампы сами с панелей вылазили, особенно те что стоят головой в низ , не смотря на пружинные защелки. Когда слетал пропеллер он крушил все на своем пути. Крепился он проволокой через резинки в те три выреза что по внутреннему диаметру отверстия. Выгиная мотор пропеллера на этих проволоках можно было не надолго добится более менее меньшей вибрации . А те шесть отверстий что расположены на пять миллиметров от отверстия служили для крепления болтами обода с сеткой. Вентилятор все таки лучше поставить, без него от нагрева и краска с корпуса слезет На стол ни в коем случае не ставить< если конечно стол не металлический обгорит все вокруг него, или сломает вовсе. И в розетку его пихать лучше в соседскую , или в свою только подпереть ломом счетчик Короче старый он,
