Осциллограф двухлучевой С1-17
| | Сообщение # 11
safin395
Постов: 872
Не много о нем. Двухлучевой осциллограф С1-17 совместно с двумя сменными блоками предусилителей вертикального отклонения предназначен для визуального наблюдения, фотографирования формы двух, трех и четырех электрических сигналов и для измерения их длительности и амплитуды. Рабочая площадь экрана имеет 4 деления по вертикали и 10 делений по горизонтали. Суммарная рабочая площадь экрана имеет 6 делений по вертикали и 10 делений по горизонтали (1 деление равно 1 см). Ширина линии луча 1,3 мм со сменными блоками У2, У4, У5. Условия эксплуатации: температура от + 10 до + 35° С, относительная влажность до 98 % при + 20° С.
Технические характеристики осциллографа С1-17 Характеристики канала вертикального отклонения осциллографа С1-17 Диапазон измеряемых напряжений 5 мВ - 500 В. Выброс на ПХ 5 % при времени нарастания испытательного импульса, равном 1,5 времени нарастания ПХ сменного блока. Максимально допустимое суммарное напряжение на закрытых входах 400 В. Спад вершины ПХ 5 % при длительности 1,25 мс и закрытом входе. Калиброванный коэффициент отклонения зависит от установленных блоков. Коэффициент ослабления синфазных сигналов, поданных на оба входа дифференциальных сменных блоков при максимальной чувствительности, зависит от установленных блоков. Погрешность измерения: амплитуды синусоидальных сигналов ±10%; дополнительная выносного делителя ±10%;
Характеристики канала горизонтального отклонения осциллографа С1-17 Диапазон измеряемых интервалов времени от 0,5 мкс до 0,2 с. Минимальная частота следования развертки при наблюдении максимально быстрого процесса 250 Гц. Скорость записи при фотографировании 20 км/с. Калиброванный коэффициент развертки 0,1 мкс/дел - 500 мс/дел, устанавливается ступенями в последовательности 1, 2, 5. Погрешность измерения: интервалов времени ± 10%.
Характеристики канала синхронизации осциллографа С1-17 Внутренняя синхронизация сигналами с высотой изображения на экране ЭЛТ более 0,5 или 1 дел. в зависимости от установленного предусилителя; синусоидальными сигналами в диапазоне 20 Гц - 5 МГц; импульсами длительностью от 0,1 мкс до 0,5 с; сигналами от сети питания. Внешняя синхронизация сигналами с амплитудой до 100 В в диапазоне частот 20 Гц - 5 МГц.
Дополнительная информация об осциллографе С1-17 Параметры сигналов калибровки коэффициента отклонения. Прямоугольные импульсы частотой 50 Гц, амплитудой, плавно регулируемой от 0 до 10 В. Параметры сигналов калибровки коэффициента развертки: Сигнал, стабилизированный кварцем, с частотой 10 кГц. Параметры входов на пластины ЭЛТ: Вход симметричный открытый; Входной импеданс 10,2 МОм, 15 пф; Чувствительность 0,6 мм/В (коэффициент отклонения 16,7 В/дел ); Напряжение модуляции яркости лучей от внешнего источника от 10 В до 30 В. Электропитание От сети переменного тока частотой 50 ± 0,5 Гц, напряжением 220 ± 22 В. Потребляемая мощность 800 ВА с двумя любыми блоками. Размер осциллографа С1-17 360X460X645 мм Масса осциллографа С1-17 47 кг
| | Сообщение # 12
N-удалён
Постов: 2270
Цитата safin395 (  ) Масса осциллографа С1-17 47 кг C ЗИПом килограмм под 200. Здоровенный деревянный ящик который втроем несешь и спины трещат. К одному комплекту идет не мало альбомов , а вот почему к нему в сети нет ни чего кроме скудного описания и схемы - не понятно.
| | Сообщение # 13
safin395
Постов: 872
потому и нет что шарахаются все....как вспомнят про зип... --------------------------------------------- medvedich9292, в Харькове покупал? --------------------------------------------- Зачем такое г покупать х.. знает где? в Киеве что нет такого лайна? --------------------------------------------- Прибор Осциллограф С1-17 — содержание драгоценных металлов в нем. Количество драгметаллов (золото, серебро, платина, палладий и т.д) в приборе осциллографе. Справочник содержания ценных металлов.
Содержание драгоценных металлов в осциллографе С1-17: Золото: 2,056 грамм. Серебро: 12,333 грамм. Платина: 0 грамм. Палладий: 0,348 грамм. Согласно: Из перечней ЗАО НСТ кол-во деталей: 5+10+5 возврат: 15,602 9,111 0 0,222.
Осциллограф — прибор, предназначенный для исследования (наблюдения, записи; измерения) амплитудных и временных параметров электрического сигнала, подаваемого на его вход, либо непосредственно на экране, либо записываемого на фотоленте.
| | Сообщение # 14
medvedich9292
Постов: 5
Цитата safin395 (  ) в Харькове покупал? Я его не покупал, он мне за-так достался. ))) С Харьков форума я только фото взял, ибо в сети с энтим туго, а ехать на дачу фотать только на выходных смог-бы. Цитата safin395 (  ) Зачем такое г покупать х.. знает где? Харьков форум в Киеве что нет такого лайна? Я не в Киеве, я в Донецкой области.
| | Сообщение # 15
safin395
Постов: 872
medvedich9292, в профиле Киев, фотки с Харькова, и там медведич просит продать новой почтой и тут...медведич.......запутаное дельце....совпадение однако....
