DVD плеер стал показывать все черно-белым
Rifma
Постов: 92
Черно-белые не только фото и видео, но и муз.плеер и заставка, и градация яркости выглядит ужасно-штрихами а не интенсивностью точек - так показывает комп если ему поставить 16 цветов. Пробовал менять настройки и перетыкал штекеры на плеере и телевизоре - не помогло. Отсоединили перед ремонтом комнаты, через месяц подключили - черно-белое. В общем понимаю что дорога ему на свалку и все-таки думаю - а может, друзья, найдется кудесник который скажет что можно сделать?
megos
Постов: 1726
Rifma, настройки пал/секам/нтнс посмотри, возможно телек какой-то из них не поддерживает.
BIOS
Постов: 1456
Rifma, знаю такой прикол, а плеер какой? saturn st 1704?
PVladimir
Постов: 514
Rifma ,у меня было типа такого только с ресивером .постоянно был включен работал без проблем ,отключил от сети на пол дня ,после подключил и ...... непонятно что ....,после вскрытия обнаружил ,пару электролитов в обрыве ,видно уже "доходили",но так как были постоянно под напряжение "работали" ,а отключил ,разрядились ,а при включении ресивера при подаче напр. ушли в мир иной.
Rifma
Постов: 92
megos, да вот жеж перекючал их в режиме свойств изображения, менялся немного шрифт но картина в целом та же. BIOS, модель bbk dv311si http://catalog.onliner.by/bbk/bbk_dv311si/ PVladimir, понял, возможно нан искать кондеры...Добавлено (14.04.2014, 10:00) --------------------------------------------- Друзья, а не может это быть неисправность видеоразьема или кабеля с желтым штекером? Там 2 контакта, один я так понимаю земля вдруг например земля оборвана?
djsanya123
Постов: 1072
Rifma, посмотри какая система цвета стоит на плеере это первое, второе как вариант поменять кварц на 27 мГц, третее если ниче с этого не поможет поменять дамп т.е. прошивку аппарата. С шнуром ниче не может быть если был бы обрыв то изображения вобще небыло. также посмотри может не туда воткнул видео выход там есть компонентный выход какраз если туда воткнуть то и будет картинка черно-белой.
Быстрее всего кварц виноват.
Rifma
Постов: 92
Друзья! Прошу извинить но на то чтобы найти настоящий(не компонентный) видеовход желтого цвета мне потребовалось наверное больше часа. Далеко не одну модель Самсунг изуродовал тем что рядом с нормальными аудиовходами на видном месте не разместил нормальный(желтый) видеовход. Его разместили справа(обвел красным - там где хрен найдешь), не повезло мне что телек стоял тем самым боком к стенке и мне, видя работающие аудиовходы как-то и в голову не приходило что видеовход должен быть почему-то совсем в другом месте. Только лишь от отчаяния я развернул телевизор полностью и увидел в укромном местечке то что мне нужно. Все плохие слова в адрес конструкторов уже выразил.Добавлено (14.04.2014, 20:45) --------------------------------------------- djsanya123, спасибо за разьяснение за компонентный видеовход...
djsanya123
Постов: 1072
Ну вот и хорошо что не пришлось аппарат курочить и искать причину
BIOS
Постов: 1456
Rifma, да... Зачётные конструкторы у самсунга. Вот на один убитый аппарат меньше...
