Цитата djsanya123 (
Так сказать на будущее, красный, зеленый, синий это и есть компонентный вход он же RGB,
Компонентный и RGB вход это совершенно разные вещи
Компонентный это сигнал яркости Y и два R, красный минус Y, и B синий минус Y цветоразностных сигнала, или только сигнал яркости и один цветности
а RGB непосредственно сигналы цветности, RGB находится только в скарте, отдельно его нет, Для работы RGB не обходим еще и сигнал "Видео" , без него не будет синхронизации, и еще нужен сигнал блокировки блока цветности, из за этого для реализации RGB мимо скарта не получится, так как вся жопа будет обтыкана разъемами.
По качеству изображению лучше будет именно RGB, из за того что не используется блок цветности и декодеры, а композитный как раз и использует декодеры, которые потом все равно как не верти сделает из из цветоразностных сиганлов и яркости сигналы RGB, с всеми вытекающими искажениями сигнала.
Для общего понимания начертар структуру блока цветности
