  • Страница 4 из 4
Переделка кассетной магнитолы Sony XR-C543
Сообщение # 31
  Постов: 5015   Друзья
начал разбираться с дисплеем.
вот он тк выглядит на схеме,
я думал что надписи com это минусы.
тоесть 4 раздельных минуса остальное управляется плюсами.
но, посмотрел на данные контрольных напряжений у проца и понял что на них так же подаваться должно быть 2.6 в....
что за нах и как это работает?
Файлы: 9264762.png (31.5 Kb)
Сообщение # 32
djsanya123
  Постов: 1072   Друзья
redmoon, скачайте даташит на драйвер LC75824 там доступно описан принцип его работы, здесь скорее всего проблема с драйвером. Как вариант подать на проблемный сегмент сигнал с рабочей ножки драйвера, можно прямо на дисплее перемкнуть ноги и все станет ясно, проблема в драйвере или в дисплее.
Сообщение # 33
N-удалён
  Постов: 2270   Х
Никогда не видел что бы вылетал драйвер, ему там нет от чего лететь. Всегда с стеклянными мордами была проблема в их выводах. Внутри между стеклами токопроводящие дорожки графитовые , и в месте куда цепляется контакт к стеклу образовывается высокое сопротивление от чего и сегменты слабо светят или совсем не светят smile Такая проблема раньше была часто в видаках , кассетниках.
Сообщение # 34
  Постов: 5015   Друзья
сегодня если успею, попробую - попробую подать с ножки напряжение аккуратно -посмотрим засветится ли....
  • Страница 4 из 4
