Захрипел динамик, а потом перестал работать
Irides
Постов: 86
Добрый день.
У меня есть комплект активной акустики BBK MA-970s (сабвуфер и 5 колонок). При очередном прослушивании музыки появился хрип в правом фронтальном динамике (он 2-х полосный, проблема с динаминоком низкой частоты). Несильный, но весьма раздражающий. Подумал что запись такая, поставил другую - тоже самое.
Хрип этот похож на тот, если акустику подключить ко встроенной звуковой карте и поставить на высокую громкость (ближе к max). У меня такое было с моей встроенной звуковой картой когда я ставил регулятор уже на 10-11 (max 16). Только со встроенной звуковой картой хрип постоянный, я тут появлялся время от времени, особенно при мощных басах и вокальных партий.
Попробовал через Windows Media Player воспроизвести и динамик совсем перестал работать. Далее вернулся к прежнему плееру и тоже не работает.
Пробовал менять местами правую и левую местами, в результате левая на новом месте работает, а правая нет. Т.е. проблема точно не в усилителе, проводах, Windows и драйверах.
Вытащил динамик, осмотрел его, провода все на месте, пайка достаточно хорошая. Поставил обратно, звука нет. Слушал на малой громкости. Слегка нажал на диффузор и звук появился, потом пропал. Т.е. нажимаю - звук появляется, отпускаю- пропадает. Раза 3 так сделал и звук появился уже постоянно и не хрипел. Несколько часов смотрел телевизор и работало, а на следующий день включил (негромко) и опять не работает. Нажимаю - работает, отпускаю - нет и т.д. Дальше не стал мучать.
Подскажите пожалуйста возможные причины неисправности и варианты исправления.
azazello
Постов: 13
Irides, может быть банально просто, холодная пайка, а может быть и внутренние обрыв, первое устранить легко, а второе только к специалистам, или брать новый динамик.
PVladimir
Постов: 514
посмотри провода идущие от диффузора к клемнику на динамике .часто обрываются
Irides
Постов: 86
azazello, когда я вытащил динамик, все тщательно осмотрел, потрогал. Припаяно достаточно прочно, не болтается. Я так понял нужно диффузор снимать и там смотреть?
Где можно купить новый динамик (именно новый) таких же характеристик? Все таки попробую починить, но на будущее пригодится думаю.
PVladimir, диффузор снять? При поверхностом осмотре все впорядке. И странно почему звук появляется когда надавливаешь на диффузор.
Goga
Постов: 514
Irides, Хрип,скорее всего расцентрована катушка динамика........Не контакт-смотри обмоточный провод от катушки до пятачка на диффузоре,от пятачка до клемника.Используй прибор для прозвонки.Хрип-это дребезжание,а значит крутись вокруг пятачков.Механический облом,часто визуально не видать.
Irides
Постов: 86
Goga, сейчас она вообще не рабоатет, никак..Похрипывание было в самом начале.
Goga
Постов: 514
Цитата Irides (  ) сейчас она вообще не рабоатет, никак..Похрипывание было в самом начале. Я это понял.Причина обрыва-хрип.Облом соед.проводка.Во время твоих экспериментов руками,ты просто увеличил зазор обрыва и всё.Но я тебе предложил не панацею,а один из вариантов.Используй линзу и прибор.
Irides
Постов: 86
Goga, спасибо, буду смотреть сегодня. У меня еще есть колонка МДФ, от нее отклеилась передняя пластмассовая панель. Какой клей посоветуешь?
Goga
Постов: 514
Irides, Какой-нибудь "прорезиненный",для резины.Учитывай вибрацию панели.Даже "Момент","Суперцемент".
Irides
Постов: 86
Разобрал динамик, оказалось медный провод переломился, он очень короткий, хочу заменить. Можно ли купить в обычном строительном магазине или нужен какой-нибудь специальный провод? Толщина обязательно какая была или "на глазок"? И чем можно нарастить проводок, идущий от катушки (он очень тонкий)?
