Захрипел динамик, а потом перестал работать
| | Сообщение # 11
BIOS
Постов: 1456
Irides, провод любой тоненькый... Если обрыв на самой катушке то капец. Если сверху катухи, то припояй проводок, и залей клеем или чем то таким.
| | Сообщение # 12
Irides
Постов: 86
Спасибо, обломился повыше катушки, я его все таки смог припаять к медному, но думаю ненадолго хватит.
| | Сообщение # 13
BIOS
Постов: 1456
Irides, залей место пайки чем то твёрдым. (смола, клей, на крайняк-эпоксидкой)Добавлено (26.02.2014, 17:14) --------------------------------------------- у меня, так работал ооч долго.
| | Сообщение # 14
Goga
Постов: 514
Irides,Значит всё-таки переломился....Наращивать нельзя,от мех.нагрузок отвалится.На глазок не делается,надо именно такой же.Проблемно будет перемотать....Необходимо найти матрицу под диаметр звуковой катушки!!Т.е. чтобы плотно сидела одна на другой и виток к витку без особого усилия мотать до заполнения,ну или по длине старой ,распущенной обмотки.А вот далее......надо всё это садить на магниты СТРОГО с зазором.Можно воспользоваться трубкой из бумаги(в несколько слоёв),она должна быть на магните поплотнее и насаживать.Фиксировать диафрагму....Кропотливая работа!  Добавлено (26.02.2014, 17:26) ---------------------------------------------
Цитата BIOS (  ) залей место пайки чем то твёрдым. Отлетит.
| | Сообщение # 15
Irides
Постов: 86
Goga, едва ли я стану возиться с катушкой, да и попросту не смогу на данном этапе своего развития. Попробую сначала нарастить а дальше наверно проще новый динамик купить, около 200-300 р. стоит.Добавлено (26.02.2014, 17:33) ---------------------------------------------
Цитата BIOS (  ) Irides, залей место пайки чем то твёрдым. (смола, клей, на крайняк-эпоксидкой)
Да так и сделал, но все равно сомнения, уж очень медный провод короткий оказался.
| | Сообщение # 16
Goga
Постов: 514
Irides,  Добавлено (26.02.2014, 17:36) --------------------------------------------- Крайняк-зафиксируй очень липким скотчем с большей(в разумных пределах)площадью.
| | Сообщение # 17
BIOS
Постов: 1456
а лучше резиновым клеем.Добавлено (26.02.2014, 17:43) --------------------------------------------- Goga, да всё верно. Но отламался провод не там где вы думаете. Не на самой катухе, а идущее от неё на пятачки. (или как их там).
| | Сообщение # 18
Goga
Постов: 514
Цитата BIOS (  ) а лучше резиновым клеем. Я к тому,что клей это уже лишний,посторонний груз на диафрагме.Это же НЧ...БАХ барабан и всё.Пищалки-вопросов нет.
| | Сообщение # 20
Goga
Постов: 514
BIOS, Да я понимаю,что не тюбик.Но всё-равно "балласт".Здесь надо учитывать динамику и механику,инерционность...короче я не против,только всё это не серьёзно,так же как и перемотка без навыка и опыта.В 80-е годы не было скотча,мы делали клеем,но с двух сторон капли!При этом протыкали капли ниткой,для связки.Тогда они уже не разлетались в разные стороны,был как бы монолит:клей,провод,диафрагма,клей.
