Prology ZX-9050
  Постов: 5015   Друзья
была дарена магнитола Prology ZX-9050.
лежала с год в гараже, подключил питание - токопотребление ноль.
при зажатие кнопки которая у панельки расположена - загорается индикатор включения у кнопки (красный светодиод) и токопотребление становится 120 ма.
экран при этом не светится - подсветки нет, отображения на жк дисплее нет.
звука так же нет.
как запустить?
думаю проверку начинать с чего? с этого вот участка схемы? хотя по идеи на панель то ток проходит там.....кто знает причину? может что то типовое?
схема магнитолы во вложение.
Файлы: 6885601.jpg (104.2 Kb) · Prology_ZX-9050.pdf (1.68 Mb)
N-удалён
  Постов: 2270   Х
Начинать с проверки наличия питания в контрольных точках.
  Постов: 5015   Друзья
то есть подать 12 вольт на клемы, и замерять просто?
как то особо ничего на схеме не значится.....
N-удалён
  Постов: 2270   Х
Как успехи ??
  Постов: 5015   Друзья
временно отложил аппарат, так как принесли соньку, а я к ним питаю особый интерес biggrin уже раскрутил - скоро будет ряд вопросов, файлы подготовил.
думаю этих две магнитолы сделаю в таком же виде)) для себя -и все завяжу biggrin запас приемников обеспечен)
