    Prology ZX-9050
    Вт, 18.02.2014, 11:12 | Сообщение # 1
      Постов: 5015   Друзья
    была дарена магнитола Prology ZX-9050.
    лежала с год в гараже, подключил питание - токопотребление ноль.
    при зажатие кнопки которая у панельки расположена - загорается индикатор включения у кнопки (красный светодиод) и токопотребление становится 120 ма.
    экран при этом не светится - подсветки нет, отображения на жк дисплее нет.
    звука так же нет.
    как запустить?
    думаю проверку начинать с чего? с этого вот участка схемы? хотя по идеи на панель то ток проходит там.....кто знает причину? может что то типовое?
    схема магнитолы во вложение.
    Файлы: 6885601.jpg (104.2 Kb) · Prology_ZX-9050.pdf (1.68 Mb)
    Ср, 19.02.2014, 10:24 | Сообщение # 2
    N-удалён
      Постов: 2270   Х
    Начинать с проверки наличия питания в контрольных точках.
    Ср, 19.02.2014, 11:39 | Сообщение # 3
      Постов: 5015   Друзья
    то есть подать 12 вольт на клемы, и замерять просто?
    как то особо ничего на схеме не значится.....
    Пт, 21.02.2014, 00:53 | Сообщение # 4
    N-удалён
      Постов: 2270   Х
    Как успехи ??
    Пт, 21.02.2014, 06:46 | Сообщение # 5
      Постов: 5015   Друзья
    временно отложил аппарат, так как принесли соньку, а я к ним питаю особый интерес biggrin уже раскрутил - скоро будет ряд вопросов, файлы подготовил.
    думаю этих две магнитолы сделаю в таком же виде)) для себя -и все завяжу biggrin запас приемников обеспечен)
