была дарена магнитола Prology ZX-9050. лежала с год в гараже, подключил питание - токопотребление ноль. при зажатие кнопки которая у панельки расположена - загорается индикатор включения у кнопки (красный светодиод) и токопотребление становится 120 ма. экран при этом не светится - подсветки нет, отображения на жк дисплее нет. звука так же нет. как запустить? думаю проверку начинать с чего? с этого вот участка схемы? хотя по идеи на панель то ток проходит там.....кто знает причину? может что то типовое? схема магнитолы во вложение.
временно отложил аппарат, так как принесли соньку, а я к ним питаю особый интерес уже раскрутил - скоро будет ряд вопросов, файлы подготовил. думаю этих две магнитолы сделаю в таком же виде)) для себя -и все завяжу запас приемников обеспечен)
