Ремонт монитора LG
Постов: 5015
РЕМОНТ ПОДСВЕТКИ ЖК МОНИТОРА НЕСТАНДАРТНЫЙ РЕМОНТ ПОДСВЕТКИ МОНИТОРА
в общем на работе, работал пару лет такой вот монитор, в один прекрасный момент - перестал работать - тупо погас. выключили - включили - появилось изображение при включение - не подключен кабель и начальная загрузочная анимация экрана - затем мигает лампочка индикатор включения, и подсветка монитора пару раз и так по кругу - что ли срабатывает какая то защита не понятно - раскрутил вот его. разобрать было трудно - все на тупых плотных защелках, питание впорядке при включение так сказать под нагрузкой. показывает 11.9 вольт - питальник выносной отдельно на 12 в 2 а. когда работает подсветка -пахнет чуть озоном -высокое в лампы вроде есть. после таких миганий греется отмеченная микра, и немного высоковольтник. остальные кондеры и схема кажутся целыми..... что делать?
Добавлено (30.01.2014, 07:36) --------------------------------------------- сегодня перенесу тему на другой форум к обеду, тему можете удалять - ответов ноль...мдя специалисты..
Goga
Постов: 514
redmoon, Если адаптер в норме и срабатывает защита......искать в высоковольтнике,шьёт(озоном пахнет).Это уже понятно.
Постов: 5015
Цитата Goga (  ) адаптер в норме и срабатывает защита......искать в высоковольтнике, а что именно искать? я их ремонтировал только один раз., и то подсветку в лед монике, драйвер.... с такими я не знаком - только основу их строения понимаю...ну и компоненты само собой различаю
Goga
Постов: 514
redmoon, Первый метод-заменить...........В телевизорах умножители и строчники не ремонтируются-меняются.
Постов: 5015
а чем менять то? просмотрел платы что есть с таким трансом.... ничего общего с имеющимся - заказывать такой же заоблачная стоимость выйдет. как его проверить? да и он то работает -запах есть , подсветка зажигается...... схему бы еще найти.. счас попробую погреть выводы...какие то они мутные.
N-удалён
Постов: 2270
Цитата redmoon (  ) и так по кругу - что ли срабатывает какая то защита не понятно Отключи по очереди лампы, выход отключенной лампы нагрузи конденсатором 1-2пф. на пару киловольт У тебя не работает одна из ламп , скорее всего где то возле разъема лампы прошило провод из за чего и пахнет озоном. В LG это стандартные проблемы .
Постов: 5015
Цитата nickolay78 (  ) выход отключенной лампы нагрузи конденсатором 1-2пф. где бы такой отковырять...... емкость больше нельзя? а то у меня только низковольтные? просто отключить нельзя их?
N-удалён
Постов: 2270
Просто отключить нельзя, будет срабатывать защита . Отковырять можно в любом импульсном БП они стоят в сетевом фильтре, возле отверстия для крепежа .
Постов: 5015
Цитата nickolay78 (  ) ять можно в любом импульсном БП они стоят в сетевом фильтре, возле отверстия для крепежа . это случайно не голубые такие в 1 см примерно диаметре диски?
N-удалён
Постов: 2270
Они самые
