Цитата nickolay78 (
ам неправильно написал, кондер надо 1000-2000 пф
во блин, а я еще удивился, думаю что й то такой мелкой емкости))))
а на 2.2 нан как раз советских много попадалось на 2 кв с блока питания))) счас на всякий случай и их парочку отпаяю на работу)))Добавлено (31.01.2014, 09:54)
nickolay78, в общем наугад запаял вывод один из двух на подсветку кондером.
если взять на 2.2 н емкости - то срабатывает защита, припаялся сначала не туда по недосмотру (впаял выводы блин крепежные...понаделают же)
так то же с отключенной нагрузкой работала защита.....
потом соеденил 2 последовательно кондера по 2.2 нана - все окей, одну пару подключаю ламп в оставшийся разъем по очереди - при подключение горизонтальных в нижней части шипение и щелчки - пахнет озоном резко - явно что то коротит и мигает....подождал пару сек ничего не изменилось.
подключил вертикальные пары - все работает как надо, ничего не пахнет озоном, не коротит ни мигает -подрубил вход видео с компа -картинка нормальная -правда тускнее чуть но все же стабильная ...
есть два пути - можно ли оставить только вертикаль и подпаять кондеры?
или вскрыть матрицу и смотреть где там коротит и устранять пытаться проблему?
трансформатор высоковольтный греется до 40 градусов примерно - так и должно быть? просто я не знаю должны ли они греться вообще, там же кроме транса по идее и умножитель собран?
сборка мосфет (которая рядом в 4 дип корпусе) для управления этип трансом греется примерно градусов 50, но палец не жжет.....
Добавлено (31.01.2014, 11:44)
время есть,расковырялматрицу, долго и упорно, куча защелок. все тонкое аккуратно, плата не открутилась благо китайцы экономили и вместо двух болтов крепящих плату поставили один но закрутили так что не отжать.....
оказывается лампы две.
одна сверху другая снизу.
та что снизу на краю пробита у основания аж прогорела. ее выковырил счас буду пробовать изолировать.....
верхняя светит нормально можно оставить и с одной впринципе но моник будет работать хоть и равномерно но в пол силы...
