  • Страница 3 из 3
Ремонт монитора LG
Сообщение # 21
hack_fly
  Постов: 21   Х
У трансформатора криворукие срубили дерево, ветки которого 0 на фазу коротнули и пожгло аппаратуру у всех кто на линии. Тогда у меня последовательно с релюхой стоящий варистор сыграл козырной картой, коротнув по входу замкнутым контактом реле и усё было путём. Но те криворукие аль маломозглые, не удосужились провис проводов ликвидировать и как результат меньше чем через месяц повторно... Мораль такова, что важные дела не стоит откладывать на завтра. Из за не имения под рукой новой релюхи(у сработавшей всё внутри раздолбало видать, во все стороны звонилась) отложил на потом.
Шибануло всё что было включённым, в том числе и самодельный моноблок на мониторе jc171d и двухядерном intel atom с наименьшим энергопотреблением. Всё починилось (только питание и выгорало) окромя подсветки моника и не мудрствуя пошёл другим путём. Пара кусков ленты на SMD 3528 и всё в ажуре. Вот уж какой месяц от делать нечего руки чешу под всё, но банальную lm317 не впендюрю в моник для регулировки яркости. Советую в таких случаях брать тёплый белый, у мя под рукой только холодный был и пришлось в калибровке цвета менять настройки(значительно убрать синий цвет).
Такие вот дела, кстати при работе от ssb-p28ls6, когда нет света и др. после переделки работает хоть незначительно, но дольше...
Сообщение # 22
mobildoc
  Постов: 1863   Друзья
hack_fly, достаточно одного транзистора и пары резисторов для регулировки яркости от родных кнопок.
Сообщение # 23
hack_fly
  Постов: 21   Х
Эмиттер к источнику питания, коллектор к диодной ленте. Типа того? Очень заинтересовался, ибо крутилку к монику приделывать не хоцца.
Сообщение # 24
  Постов: 2255   Друзья
Цитата hack_fly ()
Типа того?
Файлы: 3603688.png (17.0 Kb)
Сообщение # 25
Попал в ремонт монитор ASER на 19 дюймом,болел защитой через несколько секунд вкл ,вскрытие показало утечку на нижней лампе по высокому,,отключил клемы с нижней лампы с бп,работает на одной верхней лампе,яркости хватает,тень внизу почти не заметна,если не спрашивать то и не замечают smile живет замечательно,но с дебильным разрешением с завода
Сообщение # 26
mobildoc
  Постов: 1863   Друзья
да чего вы все полевики пихаете? у меня на КТ815 живет лет пять уже...
Сообщение # 27
  Постов: 2255   Друзья
Да потому что нет 815--х, а полевиков как грязи, и для биполярника резистора еще одного жалко smile
Сообщение # 28
hack_fly
  Постов: 21   Х
Попробую - отпишусь. Правда этот dim при замерах молчал наглухо, я и приделал наскоряк на +12 блока питания мониторного. Терь при переходе в режим ожидания моник превращается в лампу crazy
Сообщение # 29
nikolay57
  Постов: 2   ОК
спасибо за совет,а причина была в разъёме на матрице-неплотно был вставлен.
Сообщение # 30
front
Огромное спасибо за наводку на этот брак в лампах. Только что починил ДВА таких монитора, причем у одного верхняя лампа обуглилась, у другого нижняя. Симптомы почти теже - только я озон не учуял, мониторы моментально и беззвучно уходили в защиту.
И совсем это не единичный случай, а 100% брак.
У одного еще и кондеры были вздуты в ИБП - 100мкф25в и два по 470мкф25в. Ну это почти что нормально для ИБП.
Монитор при разборе представляет ужасно жалкое зрелище, экономия на всём так и вопит изнутри. biggrin
Руководствовался этой статьей:
http://radioskot.ru/publ....1-0-820
  • Страница 3 из 3
