Способы пуска ламп дневного света
4uLABEKMALEKyLA
Постов: 10
Здравствуйте! Собрал схему как на рисунке, но лампа не работает. В чем может быть проблема?
Разряд в лампе возникает за счет приложения к ней напряжения, почти равного удвоенной амплитуде сетевого.
Как только мгновенное значение напряжения между электродами не горящей лампы EL1 превысит (в положительном полупериоде) суммарное напряжение стабилизации стабилитронов VD1 и VD2, будет открыт тринистор VS1.
В результате конденсатор С1 через тринистор, диод VD3 и дроссель L1 зарядится до амплитудного значения сетевого напряжения (220 · 1,41 » 310 В). В следующем отрицательном полупериоде диод VD3 закрыт, поэтому тринистор VS1 и стабилитроны VD1, VD2 в работе не участвуют, перезарядки конденсатора С1 не происходит. Благодаря сохранившемуся заряду конденсатора напряжение между электродами ЛДС в этом полупериоде достигает 620В, что приводит к зажиганию лампы.
Падения напряжения на горящей лампе (приблизительно 150 В) уже недостаточно для открывания стабилитронов с суммарным напряжением стабилизации 180В, поэтому тринистор VS1 больше не откроется. Ток, текущий через ЛДС, как и при включении по классической схеме, ограничен цепью C1L1.
Два стабилитрона Д817Г можно заменить произвольным числом других, позаботившись, чтобы их суммарное напряжение стабилизации находилось в пределах 180...270 В. Цепочку последовательно соединенных стабилитронов, в крайнем случае сможет заменить обычный резистор. Однако номинал его придется подбирать в широком интервале, потому что разброс тока включения даже однотипных тринисторов очень велик. Гарантировать длительную устойчивую работу устройства в этом случае невозможно.
В качестве замены тринистора КУ202Н подойдут КУ216А-КУ216В, КУ220А-КУ220Д, КУ228Ж1, КУ228И1 и другие, рассчитанные на прямой ток не менее 0,5А и выдерживающие в закрытом состоянии прямое напряжение более 400 В. Диод VD3 — любой с допустимым обратным напряжением не менее 700 В и прямым током 0,5 А.
4uLABEKMALEKyLA
Постов: 10
А на ваш взгляд, схема правильная? Только в неправильности сборки могут быть проблемы?
safin395
Постов: 872
ear, работать, работает но как то быстро дожигает электроды и накал как бы не полный а если делать полный то сдыхает (дожигается) лампа за 4месяца. где то была таблица подбора элементов по мощи ламп и по моему надо баластный резик ставить или лампочку накаливания...
4uLABEKMALEKyLA
Постов: 10
ear, А если судить по долговечности ЛДС, предложенная мною схема, говорят как раз дает долговечность лампе, что мне и надо. Это так? Или есть лучше способы? Еще такой вопрос, если поставить вместо дросселя лампу накаливания на 40Вт, так же должна работать? А еще лучше заменить дроссель двумя ЛДС по 18Вт, как бы заменить лампу накаливания, такой вариант возможен? И в чем минусы, если дроссель заменить лампой? Просто дроссель дорогущий.
djsanya123
Постов: 1072
ear, схема хорошая лампа ЛБ-40 уже светит 10лет и ей хоть бы хны только одно достает что нужно менять полярность на лампе время от времени.
djsanya123
Постов: 1072
Можно хоть 100Вт ЛДС запускать, все зависит от токоограничивающего конденсатора С1 и дросселя, с лампочкой работать не будет. Здесь тиристор выполняет роль стартера, а дроссель за счет сомоиндукции зажигает лампу. По поводу диода мне кажется что схема будет работать с любым диодом т.к. он предназначен для выпрямления напряжения чтобы работал тиристор.
4uLABEKMALEKyLA
Постов: 10
А можно в этой схеме, заменить лампу 40 Вт на две лампы 18 Вт включенные последовательно? Если да, то надо что-то менять в схеме? или все те же номиналы оставить? http://radioskot.ru/_fr/29/3022091.gif
4uLABEKMALEKyLA
Постов: 10
Так все же можно включить 2 лампы 18 Вт вместо 1й 40 Вт? Пока элементов нет для этой схемы. Завтра скину, то что я насобирал сегодня, и так и не работает(
djsanya123
Постов: 1072
Можно, у меня работают 2 последовательно включенные лампы в схеме с умножение напряжения.
