Способы пуска ламп дневного света
| | Сообщение # 11
4uLABEKMALEKyLA
Постов: 10
djsanya123, А с умножителем можете скинуть схему? Пожалуйста!
| | Сообщение # 12
djsanya123
Постов: 1072
Так пост №12 и есть та схема
| | Сообщение # 13
4uLABEKMALEKyLA
Постов: 10
Собрал схему, но она не работает, подскажите в чем проблема? Все сфоткал, но их качество не очень. Вот сама схема: С1,С2 - CBB61 2мкФ +-5% http://www.elsin.ru/i991076735/ R1 - должен быть на 560 кОм, но я не понимаю расцветку, вроде как первые 2 цвета дают 5+6, 3й не вижу, вроде белый - 9 четвертый не вижу и 5й золотой, +-10% или +-5% не помню. Будем считать что R1 560 или 569 кОм. VD1, VD2 - стабилитроны Д817Г http://www.chipdip.ru/product/d817g/ VD3 - диод FR207, по схеме должен стоять КД210А. http://www.chipdip.ru/product/fr207/ VS1 - тиристор КУ202Н1, по схеме должен стоять КУ202Н. http://www.chipdip.ru/product/ku202n1/ L1 - дроссель индукционный DSLF-36 L36/40.800 220V/50HZ EL1, EL2 - OSRAM L18W/765. http://www.iproton.ru/catalog/tovar/3981.html
Вот так выглядит лампа: Собрал схему только для двух ЛДС. Хочу сначала 2 собрать, если получится, с этой схемой, то уже 4, возможно на 2х схемах, одинаковых.
Начнем с "Фазы" Обычная розетка 220В, синим проводом соединяем с VS1 и VD1 черно-белым проводом и белый провод идет на EL1. Тут черно-белый провод приходит к катоду VD1 и аноду VS1. Здесь, VD1 соединен с VD2 анодом к катоду, VD2 присоединен анодом к управляющему выходу VS1, распиновку КУ202Н1 брал из инета, в датащите нет распиновки, говорят рабочая. Дальше видно как с катода VS1 идем на анод VD3, от него уже идем на L1 и на EL2, так же видно как от L1 провода идут на EL2 и на цепь С1,С2,R1. Вот кстати L1: Тут у нас 2 кондера и сопротивление вкл параллельно. Чтобы получить 4 мкФ. Идем от L1 выходим в "ноль" на розетку. Ну и само подключение ламп, красными линиями показаны провода.
Вот! В чем проблема? лампы включал нормально с стартерами. А с этой схемой они не загораются.
| | Сообщение # 14
djsanya123
Постов: 1072
А проверяли все элементы перед сборкой? Там нечему не работать, да и диод помощнее нужно, 2А маловато ведь при старте лампы тиристор переходит практически в КЗ. Собрал бы сейчас и показал что все работает только нет тиристора под руками, вечером буду дома, соберу. За одно и фото свого девайса с умножителем выложу. И проверте правильно цоколевку тиристора, я встречал есть разная т.е. К/А/УЕ и УЕ/А/К скорее всего с тиристором пунаница.
| | Сообщение # 15
4uLABEKMALEKyLA
Постов: 10
djsanya123, Нечем проверить. хм.. перепаял тиристор на К/А/УЕ подключил.. так же ничего. Потом поменял местами провода подходящие к дросселю, включил в разетку и бабах.. =) что-то там пшыкнуло в лампе и пробки выбило, все выключилось. пришлось в щиток лезть. Что не так?
| | Сообщение # 16
4uLABEKMALEKyLA
Постов: 10
ear, Да это я уже понял) но все же проверяется как я понял тестерами? И выбило пробки потому что КЗ произошло из за диода с малым током в 2 А? Надо завершить эту схему, во что бы то ни стало..( так что приходится с ней ковыряться)Добавлено (12.01.2014, 19:12) --------------------------------------------- и у меня такое чувство, что я торопился и когда менял входы L1 случайно соединил + и - и не заметил этого, быстренько включил) от сюда и КЗ) просто сейчас заметил.. что именно они немного подпалены и слиплись друг с другом малость.. вот.. что значит поспешишь..
| | Сообщение # 17
TanyaKostina
доброго дня! хотим дома переделывать электрику - думаем, какие лампы взять как основные. от каких, подскажите, потом проблем окр.среде меньше - выбор велик . спасибо!
| | Сообщение # 18
v_aist_
Постов: 555
TanyaKostina, тупая реклама! В бан...
| | Сообщение # 19
TanyaKostina, Если действительно совет нужен, то мое мнение-только светодиодные.
| | Сообщение # 20
Можно проще ,четыре диода,два кондюка один дроссель и сгоревшая лампа 36-40вт
