Телевизор ICHIBAN
Ягорка
Постов: 90
Всем привет! Есть у меня такой старенький телевизор ICHIBAN на шасси 2168S-3A. В общем, звук есть, каналы переключает, а вот вместо изображения какая-то фигня навроде хаотически бегающих полос на белом фоне. Я внутрь заглянул - на первый взгляд ничего пыхнувшего нет. Поможете отремонтировать?
alex100
Постов: 1213
Цитата Ягорка (  ) какая-то фигня навроде хаотически бегающих полос на белом фоне. а вот эту фигню хаотическую как то подробнее могучим руским описать можно? ну или может фотку, видео посмотреть.
Ягорка
Постов: 90
Увы, телефонный аппарат устаревшей модели не в состоянии передать всю полноту того, что показывает мне телеящик. См. - прикреплённый фаил. Смотрел-смотрел на плату, похоже вздулся электролит С563.
alex100
Постов: 1213
Ну кондеры понятно, что все вздутые нужно поменять, да и не лишним будет ESR-метром пройтись по кондерам в БП как в горячей части, так и в вторичных, ну и в срочной также. А так, по видео, насколько я понял, поплила синхронизация.
Ягорка
Постов: 90
А можно пояснить порядок действий. Для тех, кто считает, что телевизор состоит из экрана и кнопок. Заменил этот электролит - ничего не изменилось. Бродил по сети, наткнулся на страничку форума по ремонту телеящиков. Вот там на фото очень похоже на то, что вижу я.
P.S. ESR-метра у меня нет.
N-удалён
Постов: 2270
Сначала надо измерить все напряжения и выложить сюда. Больших проблем с твоим ящиком нет ,
N-удалён
Постов: 2270
На этой картинке присутствую деревовидные искажения как и у тебя , лечится заменой кондеров строчной и видеоусилителей, но у тебя еще нет и синхронизации. Сначала убери искажения, измерь напряжения потом будем искать синхронизацию .
Ягорка
Постов: 90
nickolay78, Вы переоцениваете мои знания. Где находится "видеоусилитель" и в каких точках схемы нужно измерять напряжения?
Постов: 5015
судя по картинке, либо коротко в видеоусилителе - может высохло что и коротнуло на землю, или сигнал по уровню не тот, схему надо глянуть, или логически по плате посмотреть..... видеоусилитель это каскад или серия каскадов который усиливает сигнал после его декодирования и отделения от звука.... хорошо когда есть под рукой мультик и осцил, и схема со всеми наименованиями и показаниями замеренных напряжений в контрольных точках и фоток осцилограмм - свериться и найти неисправность дело 5 минут - в этом хоть один плюс был отечественной аппаратуры....с китайцами все сложнее..Добавлено (26.12.2013, 21:28) --------------------------------------------- главное как подметили что развертки разворачивают, луч бегает, накал есть (дабы яркость путем) телеыизор же с лучевой трубкой? а то счас может я сказанул
N-удалён
Постов: 2270
Цитата redmoon (  ) судя по картинке, либо коротко в видеоусилителе - может высохло что и коротнуло на землю, или сигнал по уровню не тот, Отредактируй свой пост и убери выделенное . Не забаранчай глупостями Ягорку Цитата redmoon (  ) схему надо глянуть, Схема в первом посте
