Телевизор ICHIBAN
| | Сообщение # 11
Постов: 5015
а я тут не хозяин, в этой ветке, схема у меня не отобразилась, так как браузер запрещает подобное содержимое -я давно уже говорил пользователям что бы схему выкладывали в картинках сделав скриншеты - а то скачать надо, открыть, проще чем качать просмотреть не скачивая файлы.
| | Сообщение # 12
N-удалён
Постов: 2270
Цитата Ягорка (  ) Где находится "видеоусилитель" Видеоусилок находится на плате кинескопа, но тебе там делать нет чего и не лезь туда. Цитата Ягорка (  ) и в каких точках схемы нужно измерять напряжения? В первом посту на схеме выложенной тобой смотри Величины напряжений обведены в квадратик , вот на их смотри . Но лучше с такими знаниями лучше не лезть .Добавлено (26.12.2013, 21:47) ---------------------------------------------
Цитата redmoon (  ) а я тут не хозяин Каждый участник может отредактировать свой пост на протяжении двух дней наверное >  Добавлено (26.12.2013, 21:48) ---------------------------------------------
Цитата redmoon (  ) а то скачать надо, открыть, проще чем качать просмотреть не скачивая файлы. Там большая схема , скрином на экран не поместится
| | Сообщение # 13
alex100
Постов: 1213
Ягорка, Проверь конденсатор электролит С562 22мкФ-250В. питание видеоусилителя, и замерь напряжение на этом кондере.
| | Сообщение # 14
Ягорка
Постов: 90
Цитата nickolay78 (  ) Но лучше с такими знаниями лучше не лезть . Я уже понял. Сейчас вообще не работает. ХЗ, что я отломал.
Наверное, придется новый покупать. А ведь надежда была...
| | Сообщение # 15
Ягорка
Постов: 90
Включается. Это телеящик совсем мне мозги запудрил. Забыл, что нужно кнопку на пульте нажимать... Ну, я догадался где мерить... Измерял на постоянке, между восьмым выводом трансформатора и контрольными точками. Получилось так: В точке В2 не понял где мерить - там транзистор стоит, которого на схеме нет. Очевидно, придётся менять С562, в каких пределах можно изменить номинал? Я, просто, не уверен, что в моих закромах найдётся точно такой.
Если за пару дней не справлюсь, придётся новый покупать. Я и так уже отлучен от своего, на время вечерних сериалов.
| | Сообщение # 16
alex100
Постов: 1213
Ягорка, конденсатор С562 можно поставить и больше, 33, 47мкФ там напряжение важно, можеш и сдвух в паралель составить.Цитата Ягорка (  ) Забыл, что нужно кнопку на пульте нажимать... так незабуть хоть мультиметр включить как будеш мерять.
| | Сообщение # 18
Цитата Ягорка (  ) Раз уж такое дело, есть у меня еще дохлый Филипс... Апетит приходит во время еды
| | Сообщение # 19
alex100
Постов: 1213
Цитата Ягорка (  ) P.S. Раз уж такое дело, есть у меня еще дохлый Филипс... Ну это за отдельную плату, а конкретно, 3 дня по кабакам Златоглавой
