Ремонт карманных АМ/ЧМ приёмников
KT3102
Постов: 67
Приветствую коллеги! Итак первый пациент радиоприёмник сокол-404 . Суть проблемы - свист, появляется в верхнем участке диапазона ДВ. Электролиты, кроме одного все исправны, свист исчезает при касании корпуса VT1 или подстроечника С2. Приёмник при этом уверенно принимает большинство станций обоих диапазонов. Где искать неисправность? Из инструментов имеется осциллограф, мультиметр и Х1-7
alex100
Постов: 1213
KT3102, а магнитную антену никто раньше не перепаивал или ремонтировал?
Goga
Постов: 514
KT3102, Смотри обвязку транзистора VT1,особенно конденсаторы,проверь пропайку подёргиванием.
KT3102
Постов: 67
Антенна вроде в родне, но некоторые выводы были отпаяны. История приёмника неизвестна, достался в нерабочем состоянии. пайка норм, обвязка норм, менял С14, высохший был, но не помогло. Свистит жутчайше на верхнем участке только диапазона ДВ, но работает и ловит станции
Goga
Постов: 514
KT3102, Ещё вариант.Попробуй сдвинуть диапазон вниз,слегка...Подстроечным С на переменнике,не факт ,что раскручен...Добавлено (22.12.2013, 17:31) --------------------------------------------- Поменяй местами выводы ДВ катушки феррит.антенны...пробуй.. Добавлено (22.12.2013, 17:33) --------------------------------------------- Вопрос:Неужели ещё что-то на ДВ и СВ вещают,у нас сплошь китайцы(300км)
KT3102
Постов: 67
Цитата Goga (  ) сдвинуть диапазон вниз,слегка помогло-таки пока из-за помех станций не слыхать, проверю позже. Взято с методички радиофакультета: наиболее опасные свистящие точки настройки исключают из диапазона принимаемых частот. Это условие обязательно для промежуточной частоты приемника, так как на ней появляется наиболее интенсивный свист - что и было сделано по сути по вашему совету Цитата Goga (  ) Неужели ещё что-то на ДВ и СВ вещают с полтора десятка станций вещают на СВ из них 4 на русском языке. На ДВ 3 станции: радио россии, голос россии и ещё что-то пробивается
Goga
Постов: 514
KT3102, Цитата KT3102 (  ) с полтора десятка станций вещают на СВ из них 4 на русском языке. Завидую!......Удачи Вам!
alex100
Постов: 1213
Цитата KT3102 (  ) но некоторые выводы были отпаяны. потому я и спрашивал за магнитную антену, может выводы катушки связи на ДВ перепутаные местами.
Alex1
Постов: 1717
Имею ВЭФ-202 у него общий контакт на плате "+". Собственно вопрос: куда подключить цоколь антенного разъема, на + или - ?
Goga
Постов: 514
Alex1, В советском варианте общий-это плюс питания.
