Ремонт карманных АМ/ЧМ приёмников
| | Сообщение # 11
KT3102
Постов: 67
Цитата alex100 (  ) ...может выводы катушки связи на ДВ перепутаные местами... менял местами не помогло... Свист пропал при перестройке кондёром, но и станции стало ловить на ДВ много тише значит проблема в чём-то другом или решается иначе ...
Цитата Alex1 (  ) Имею ВЭФ-202... хороший агрегат, есть у меня такой. Общий провод у него +, а вот антенну надо подключать по схеме как положено
| | Сообщение # 12
Goga
Постов: 514
KT3102, Цитата KT3102 (  ) Свист пропал при перестройке кондёром, но и станции стало ловить на ДВ много тише значит проблема в чём-то другом или решается иначе ... Пробуй подстройку ПЧ(катушки)....Добавлено (22.12.2013, 20:15) --------------------------------------------- Входные не ТРОГАЙ..
| | Сообщение # 13
KT3102
Постов: 67
Цитата Goga (  ) Пробуй подстройку ПЧ(катушки).... не помогло покрутил и вернул обратно. Что ж такое-то с ним? Сложилось впечатление, что данный приёмник работает потише нежели например селга-405
| | Сообщение # 14
alex100
Постов: 1213
Цитата Alex1 (  ) куда подключить цоколь антенного разъема, на + или - ? а как понять цоколь антенного разъеа? В этом замечательном приемнике антена телескопическая подключается на 1 -контакт гребенки диапазонов, и через конденсатор 8,2 пФ на гнездо внешней антены, и всё.Добавлено (22.12.2013, 20:53) --------------------------------------------- KT3102, а может у тебя верх диапазона ДВ немного уплыл вверх, и наблизилса вплотную к промежутке 465 кГц, вот тебе и возбуд при приближении к этой частоте.
| | Сообщение # 15
Alex1
Постов: 1717
alex100, изначально в ВЭФ был родной разъем для внешней антенны, на его место я ставлю F-разъем. То что на рисунке "центр" паяю к проводу, который шел к старому разъему. А куда паять "землю"? На + или - ? Если бы общим проводом у схемы был минус, то я бы паял "землю" разъема на минус и не спрашивал. А тут общий плюс, по этому и вопрос возник. ПС не говори, что "землю" разъема вообще паять никуда не надо. Надо и ещё как, для лучшей защиты и возможности стекания помех!
| | Сообщение # 16
Постов: 5015
надо посмотреть входную часть приемника, выкладывай схему, что бы тчоно знать как там что реализованно. в картинкаж желательно, что то где то качать не собираюсь
| | Сообщение # 17
KT3102
Постов: 67
Цитата alex100 (  ) верх диапазона ДВ немного уплыл и приблизился вплотную к промежутке 465 кГц я вот тоже подумываю. Получается надо домотать слегка катушку L2? или же что-то иное? Ибо как не крути кондёры, а проблема та же или же ослаблен приём станции
| | Сообщение # 18
Goga
Постов: 514
KT3102, Получилось так...ты сместил диапазон,никакие настройки не сбивал,тогда пробуй контуры УВЧ..аккуратно..Добавлено (22.12.2013, 21:33) --------------------------------------------- Конденсатором на переменнике ты меняешь частоту генератора..
| | Сообщение # 19
alex100
Постов: 1213
Alex1, ага вот сейчас я понял. Паять нужно корпус разьема на общий приемника, тоесть на плюс. Там же в заводском вариантте под разьемом антены есть разьем заземление, на него и сади корпус разьема, если конечно ты его еще не выбросил и кстати это заземление и соединяется с общим а заодно и с плюсом. Я так поня не зря ты такой разьем ставиш, какую антену подсоединяеш, и что ловиш?Добавлено (22.12.2013, 21:41) --------------------------------------------- KT3102, возьми для контроля укладки диапазона какой нибуть совеиский приемник, даже тот же ВЭФ и посмотри как по шкале расположен диапазон и станции.
| | Сообщение # 20
KT3102
Постов: 67
Цитата alex100 (  ) посмотри как по шкале расположен диапазон и станции да также как и в вэфе, только визжит в верху Цитата Goga (  ) пробуй контуры УВЧ какие именно и что конкретно? что можно было и что крутилось я уже крутил
