Авария матери (звук и сеть)
Rifma
Постов: 92
Сначала перечеркнулся красным значок динамика возле часов справа внизу, но звук был а диспетчер показывал отсутствие устройства вывода звука, потом пропали сеть и звук, а компьютер стал зависать(без синего экрана, просто замирает текущее изображение и ни на что не реагирует). Замена системы не помогла, напряжения бп, память, жесткий, видео, биос - все в норме. На матери микросхема сети немного греется, звука - нет. Отключил в БИОСе сеть и звук на материнке, поставил pci-звуковую, но при попытке зайти в диспетчер устройств комп опять же зависает... Греется еще одна микруха - что обведена на рисунке(не знаю что это)...
Для начала думаю выпаять микруху сети, что греется. Потом уже не знаю... Друзья, может кто что подскажет?
Цитата Rifma (  ) Для начала думаю выпаять микруху сети, что греется Не надо ничего выпаивать. Надо провести тест системы. Пойди в сервис, тебе определят неисправность.
Rifma
Постов: 92
Поход в сервис увы стоит заметно дороже этой матери Кроме того, уже точно известно что неисправна мать и если уж ее пытаться "чинить" то только дома, к тому же мне интересно самому разобраться. А в данном случае pci postcard способна указать на что-то?
Колонщик
Постов: 451
если сетевая микра греетса,то вполне возможно что полетела.комп в грозу часом включен не был??
Rifma
Постов: 92
N-удалён
Постов: 2270
Цитата Rifma (  ) Поход в сервис увы стоит заметно дороже этой матери Совершенно верно, ремонт этой матери не выгоден. Сними батарейку биоса и пусть постоит минуты две. Не давно был подобный случай работает минут десять и начинаются висяки - причина была в БП, причем сам БП не из дешевых Vento-ATX500X-REV:W00 и измерения напряжений и их пульсаций в норме. Пост карта молчит указывая на правильную работу После замены на стогривневый БП комп нормально заработал.Добавлено (22.12.2013, 17:19) ---------------------------------------------
Цитата Rifma (  ) что эти микрухи можно аккуратно выпаять и ничего не будет Не надо ни чего выпаивать , они и должны грется , а сетевуху и звуковуху можно выключить в биосе .
Rifma
Постов: 92
Колонщик, в грозу возможно, забыл еще сказать что одновременно в adsl-модеме слетели настройки инета так что пришлось его перепрошить. Цитата nickolay78 (  ) Сними батарейку биоса и пусть постоит минуты две. Делал, не помогло. Цитата nickolay78 (  ) сетевуху и звуковуху можно выключить в биосе Делал, не помогло. Цитата nickolay78 (  ) Не надо ни чего выпаивать , они и должны грется Да вот мастер по компам наоборот сказал и в видео и мне лично. Видимо прийдется выпаивать, делать то больше нечего...результат отпишу...
N-удалён
Постов: 2270
Цитата Rifma (  ) Да вот мастер по компам наоборот сказал и в видео и мне лично. Мастер с видео который обнуляет биос, и только по напряжению судит о работоспособности БП Да и за все года "мастерства" не сумел накопить на ИК станцию, все лампочкой паяет Цитата Rifma (  ) делать то больше нечего...результат отпишу.. Материнка из себя уже ни чего не представляет , можно и по извращаться .
Rifma
Постов: 92
Цитата nickolay78 (  ) только по напряжению судит о работоспособности БП smile это походу не он а я но дело не в бп, это точно так как комп чаще всего зависает именно в момент попытки полазить в диспетчере устройств.
Цитата nickolay78 (  ) Материнка из себя уже ни чего не представляет , можно и по извращаться . Да. Рублей за 500 можно такую б/у найти...
N-удалён
Постов: 2270
Все таки я бы подкинул другой БП. А далее без посткарты здесь делать нет чего. Ну и когда такие глюки начались?? Последние грозы что бы вырубить сетевуху были в сентябре, а у нас уже сейчас новый год на носу
