  • Страница 1 из 13
  • 12
  • 13
Починка саба
Temik^cyx^
  Постов: 42   ОК
У меня на сабике(на маленьком) сломался амортизатор(проще говоря) как мне сделать самодельный амортизаторик, или может купить чё нить да приклеить подскажите!
Файлы: 2382754.jpg (164.2 Kb)
Имеешь ввиду порвалась прокладка крепления диффузора? После ремонта однозначно ухудшится качество звука, но если заменить нечем - используй тонкую резину и клей момент, или суперклей. Почитай про РЕМОНТ ДИНАМИКОВ
Temik^cyx^
  Постов: 42   ОК
Она уже старая была,крошилась неотчего
А если мне уплотнитель попробывать приклеить вот такой
Добавлено (05.01.2012, 19:03)
ear, А на каком именно рынке??а то я рынки всех городов непомню biggrin
Добавлено (05.01.2012, 19:04)
Maestro, этот ремонт лажа
Файлы: 3853480.jpeg (3.4 Kb)
Temik^cyx^
  Постов: 42   ОК
ear, я не в самом Нижнем живу а в Нижегородской обл,в нашей дыре ничего нет sad но до НИжнего можно жоехать biggrin
Добавлено (05.01.2012, 19:23)
Киньте ссыль на сайт где можно без проблем заказать платы для усилителей типа TDA2030,резисторы,транзисторы и т.д
skateman
  Постов: 2201   Друзья
Temik^cyx^, глянь chip-nn.ru как раз в Нижнем магазин расположен
Temik^cyx^
  Постов: 42   ОК
Я с братом хотел купить сабвуфер ну к примеру вот такой http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=7150667&hid=308016
так вот он мне говорит что 4 Ом это мало сейчас так ли это??
MAXIMUS
  Постов: 1378   Х
Temik^cyx^, тут все зависит от твоего усилка (какое у него выходное сопротивление) есть такое понятие согласованная нагрузка
Добавлено (07.01.2012, 18:06)
а вообще покупай с тем же сопротивлением который стоял
Temik^cyx^
  Постов: 42   ОК
Я непомню который до этого стоял))
Добавлено (07.01.2012, 18:09)
А вот к примеру для этого саба какой усилок мощьностью должен быть чтоб его раскачать до 1400 Вт??
Gromov
  Постов: 169   Друзья
На сопротивление особо не обращай внимания. Там не 1400ватт, а 400 (номинальное). Мощность усилителя должна быть равна половине мощноти динамика - но не больше! Иначе перегрузка головки и искажения.
bvz
  Постов: 1133   Друзья
вот есть схемка на 500 ватт мощьность ее огроничевается в количестве ключей чем больше ключей тем больше ватт с нее прет cool
Файлы: 7078255.jpg (215.1 Kb)
  • Страница 1 из 13
  • 12
  • 13
