  • Страница 3 из 3
Помогите с ремонтом магнитолы SONY CFS-715S!
Сообщение # 21
rylan
  Постов: 502   Друзья
странно,мерять знает где а неисправность найти не умеет. wacko
Сообщение # 22
PV968
  Постов: 7   ОК
Цитата redish ()
PV968, блин,ну какие варианты! Проверить четыре детали нужно и всё! Все что к стабилитрону присоединено и транзистор. Отсоедини эмиттер транзистора и проверь стабилизатор вхолостую.Может после него коротит что-то...
транзистор 305 прозвонил,он рабочий,напряжение на эмитере (в обрыве) 1.6 в - значит ничего не коротит.а вот стабилитрон звонится в обе стороны 120 ом,это значит что проблема в нем?посоветуйте чем его заменить(какой нибудь ходовой аналог)
Сообщение # 23
redish
  Постов: 2405   Друзья
практически любой импортный на 6.8 вольт. На худой конец, пойдет и КС168А.
Сообщение # 24
PV968
  Постов: 7   ОК
спасибо ,буду искать может где то в закромах есть )))
Добавлено (28.06.2015, 23:45)
Припаял КС168А ,ура заработало!!!! Огромное спасибо redish и всем кто помогал при ремонте!!!
  • Страница 3 из 3
