Ремонт акустической системы HECO PRECISION 400
ТИПТОНИК
Постов: 82
Прошу помощи в восстановлении фильтров в данных колонках в виду их полного отсутствия. Так же отсутствуют родные ВЧ динамики. Схем в интернете я не нашел. ПОМОГИТЕ !!!!
Goga
Постов: 514
ТИПТОНИК, Конкретно...Катушки....Конденсаторы......И...Частоты:Высокие,Средние,Низкие...Обоснуйте.Добавлено (17.11.2013, 06:46) --------------------------------------------- ТИПТОНИК, Я в другой теме писАл-Лучше S-90...Нет!!Схемы от неё.
ТИПТОНИК
Постов: 82
Частоты раздела, обеспечивающиеся фильтрами в S-90. Гц: 750Гц и 5000Гц. А в НЕСО - 600Гц и 3000Гц. Так что коряво они станут на место родных. Хочется сделать как в оригинале, вот только информации нет.Добавлено (23.11.2013, 22:11) --------------------------------------------- Нарыл я родной фильтр от этих колонок. Теперь задача измерить индуктивности катушек. Как обычно подходящего прибора под рукой нет. В нэте те советы что дают как измерить в домашних условиях без приборов надежд не внушают. Где ж его найти?
LINROUT
Постов: 91
Есть две колонки Heco Precision 400, но в одной не работает среднечастотник. Надо либо искать оригинал, либо заменить на что-то подходящее. Середина в отличие от низов и верхов даже на исправном агрегате звучит стрёмно. Реально ли найти подходящую замену, учитывая размеры, мощность , сопротивление? И желательно повыше качеством, чем родной миттель. Уж больно родной по - вёдерному звучит. И ещё. Колонкам тридцатник. Мог ли возраст подействовать на кондёры? И что могло в этом случае случиться со звуком? Очень надеюсь на помощь!
Goga2
Постов: 202
LINROUT, Очень хотел-бы помочь....на пальцах не объяснить...  Добавлено (02.11.2014, 05:58) --------------------------------------------- ТИПТОНИК, Порыскай на форуме(индуктивность)
LINROUT
Постов: 91
To Goga2 Спасибо. Сегодня удалось найти место обрыва и пропаять. Всё Ок!!! То, как звучала на средних одна колонка (ведро) - с подключением двух ушло! Звук то, что надо! Чтоб так всем везло!Добавлено (03.11.2014, 01:55) --------------------------------------------- У меня на усилке написано Speaker load impedance: 4Ω to 16Ω Как лучше подключать ( по науке) к колонкам: в 4 ом или 8ом?
BIOS
Постов: 1456
LINROUT, какие есть, к таким и подключай...
LINROUT
Постов: 91
Так дело в том, что на Precision 400 есть и 4 омное гнездо и 8. Так кудЫ???Добавлено (11.11.2014, 19:37) --------------------------------------------- Я так понимаю, что при подключении на 8ом дэмпинг фактор будет повыше, но как реализовано подключение в самой колонке?
LINROUT
Постов: 91
Нашёл схему включения в колонке. Пока пользовался гнездом на 8ом, но теперь сомневаюсь - есть ли смысл греть лампочку? Что подскажете?
ТИПТОНИК
Постов: 82
Фильтры в свои ХЕКИ я уже сделал, но катушка индуктивности параллельная пищалке у меня не 0.23 мГн а 0.17. Пищалок родных не нашел и поставил 4 омные Висатоны. Потенциометры выкинул из схемы. Корпуса склеил наглухо, Все ненужные мне отверстия зашпаклевал мелкой древесной крошкой с клеем и этим же составом наростил сбитые углы. В конце поровнял все шлифмашинкой и обклеил самоклейкой под черное дерево. Клемники тоже дрругие примастырил. Родные решетки на НЧ динамики реставрации не подлежали и были заменены другими. Корпуса были в очено плачевном состоянии, причем их здорово повело из за влаги наверно, так что пришлось здорово попотеть. Ниже фото в том виде котором я их взял и фото какие они сейчас.Добавлено (10.12.2014, 16:20) --------------------------------------------- Внутрь вложил маты из ваты. Какие они там были вообще я не знаю . Решотки на СЧ и ВЧ динамики подравнивались и перекрашивались. В общем результатом доволен и звуком тоже.
