  • Страница 5 из 5
  • 5
Не работает телевизор samsung
Сообщение # 41
  Постов: 2255   Друзья
Цитата elfavr ()
но если стоит задача запустить кин хотя-бы на время до замены, то пойдет.
Если у топика труба заперта точно по АББ, то запустить кин можно частым кручением резистора ускоряющего на ТДКС-е , часок-другой туда/сюда покрутить и кин включится секунд на десять , а может даже и на пол минуты , если повезёт. smile
PS. Обход АББ это возможность его выключить, выпаять , обмануть, то есть исключить полностью контроль тока пушек процом. В током случае ящик показывает , с заниженной яркостью одной из пушек или всех пушек или даже с оборванными пушками , лишь бы хоть один цвет был. Это и есть обход АББ, все остальные манипуляции лишь временны . А на этом шасси это не возможно. Разве что под микроскопом расковырять проц и перерезать пару дорожек smile
Сообщение # 42
WELL_85
  Постов: 639   Друзья
nickolay130978, закорачивал катоды на минус, все цвета есть на вид оинаково ярко, ток не мерил.
По поводу конденсаторов ABL проверил С417 и С414 (его пробовал заменить) оба оказались исправными.
Добавлено (11.12.2018, 22:38)
Немого уменьшил ускоряющее напряжение на строчнике и на моё удивление картинка стала появляться совместно со звуком на 2-3 секунды так же на 2 секунды картинка со звуком меняется на тёмный экран, и так повторяется циклично при условии строго 1 положения регулятора на строчнике. Если немного крутить дальше, то время включения уменьшается и пропадает вовсе.
Если я правильно понял, что бы измерить ток катодов, отпаял 1 ножку резисторов и мерил в разрыв, но показало по нулям. Тогда измерил напряжения в разрыв резисторам в разных режимах (переменки и постоянки) вот что получилось:
В режиме постоянного тока: синий 0.3 в красный 6.5 в зелёный 10.8 вольт
В режиме переменного тока: синий 10 в красный 7.5 в зелёный 6 вольт
напряжение немного не стабильно.
Сообщение # 43
  Постов: 2255   Друзья
Добавлено (11.12.2018, 22:59)
Отпаиваешь резисторы , щупы на корпус и на катод, мультиметр в режиме измерений миллиампер.
Сообщение # 44
WELL_85
  Постов: 639   Друзья
nickolay130978, Спасибо за подсказку . Синий 0,4 ма красный 4.2 ма зелёный 4,3 ма
Что с этим делать?
Добавлено (11.12.2018, 23:17)
Продолжительность нормальной работы значительно увеличилась, вплоть до минуты
Сообщение # 45
  Постов: 2255   Друзья
Цитата WELL_85 ()
Что с этим делать?
Выбросить трубу. Ящик на разборку.
Сообщение # 46
WELL_85
  Постов: 639   Друзья
Долго теплилась надежда. Жаль что так вышло. Но спасибо за бесценный опыт!
Сообщение # 47
  Постов: 2255   Друзья
Цитата WELL_85 ()
Жаль что так вышло.
Когда делать нет чего можешь поиграться с пушами , вариантов несколько - прострелить синюю пушку , навесить резисторы на катоды , поднять накал. Ящик может и поработать некоторое время.
Сообщение # 48
WELL_85
  Постов: 639   Друзья
Прогрел пушку и прострелил 2 раза конденсатором 22мк/400 в . Ток пушки гуляет от 0.3 до 0.9
Телик проработал весь вечер и ни разу не моргнул.
На это месте можно по подробней? biggrin
И ещё вопрос в догонку..
Выяснилось что на этом телике не предусмотрено переключение входящего сигнала AV без пульта. Где-то читал что можно это реализовать внутрисхемно без особых хлопот. Можно-ли на нём это сделать?
  • Страница 5 из 5
  • 5
