    • Страница 5 из 5
    • 5
    Не работает телевизор samsung
    Вс, 09.12.2018, 12:44 | Сообщение # 41
      Постов: 2255   Друзья
    Цитата elfavr ()
    но если стоит задача запустить кин хотя-бы на время до замены, то пойдет.
    Если у топика труба заперта точно по АББ, то запустить кин можно частым кручением резистора ускоряющего на ТДКС-е , часок-другой туда/сюда покрутить и кин включится секунд на десять , а может даже и на пол минуты , если повезёт. smile
    PS. Обход АББ это возможность его выключить, выпаять , обмануть, то есть исключить полностью контроль тока пушек процом. В током случае ящик показывает , с заниженной яркостью одной из пушек или всех пушек или даже с оборванными пушками , лишь бы хоть один цвет был. Это и есть обход АББ, все остальные манипуляции лишь временны . А на этом шасси это не возможно. Разве что под микроскопом расковырять проц и перерезать пару дорожек smile
    Вс, 09.12.2018, 22:01 | Сообщение # 42
    WELL_85
      Постов: 639   Друзья
    nickolay130978, закорачивал катоды на минус, все цвета есть на вид оинаково ярко, ток не мерил.
    По поводу конденсаторов ABL проверил С417 и С414 (его пробовал заменить) оба оказались исправными.
    Добавлено (11.12.2018, 22:38)
    Немого уменьшил ускоряющее напряжение на строчнике и на моё удивление картинка стала появляться совместно со звуком на 2-3 секунды так же на 2 секунды картинка со звуком меняется на тёмный экран, и так повторяется циклично при условии строго 1 положения регулятора на строчнике. Если немного крутить дальше, то время включения уменьшается и пропадает вовсе.
    Если я правильно понял, что бы измерить ток катодов, отпаял 1 ножку резисторов и мерил в разрыв, но показало по нулям. Тогда измерил напряжения в разрыв резисторам в разных режимах (переменки и постоянки) вот что получилось:
    В режиме постоянного тока: синий 0.3 в красный 6.5 в зелёный 10.8 вольт
    В режиме переменного тока: синий 10 в красный 7.5 в зелёный 6 вольт
    напряжение немного не стабильно.
    Вт, 11.12.2018, 21:57 | Сообщение # 43
      Постов: 2255   Друзья
    Добавлено (11.12.2018, 22:59)
    Отпаиваешь резисторы , щупы на корпус и на катод, мультиметр в режиме измерений миллиампер.
    Вт, 11.12.2018, 22:12 | Сообщение # 44
    WELL_85
      Постов: 639   Друзья
    nickolay130978, Спасибо за подсказку . Синий 0,4 ма красный 4.2 ма зелёный 4,3 ма
    Что с этим делать?
    Добавлено (11.12.2018, 23:17)
    Продолжительность нормальной работы значительно увеличилась, вплоть до минуты
    Вт, 11.12.2018, 22:23 | Сообщение # 45
      Постов: 2255   Друзья
    Цитата WELL_85 ()
    Что с этим делать?
    Выбросить трубу. Ящик на разборку.
    Вт, 11.12.2018, 22:28 | Сообщение # 46
    WELL_85
      Постов: 639   Друзья
    Долго теплилась надежда. Жаль что так вышло. Но спасибо за бесценный опыт!
    Ср, 12.12.2018, 12:57 | Сообщение # 47
      Постов: 2255   Друзья
    Цитата WELL_85 ()
    Жаль что так вышло.
    Когда делать нет чего можешь поиграться с пушами , вариантов несколько - прострелить синюю пушку , навесить резисторы на катоды , поднять накал. Ящик может и поработать некоторое время.
    Чт, 13.12.2018, 00:16 | Сообщение # 48
    WELL_85
      Постов: 639   Друзья
    Прогрел пушку и прострелил 2 раза конденсатором 22мк/400 в . Ток пушки гуляет от 0.3 до 0.9
    Телик проработал весь вечер и ни разу не моргнул.
    На это месте можно по подробней? biggrin
    И ещё вопрос в догонку..
    Выяснилось что на этом телике не предусмотрено переключение входящего сигнала AV без пульта. Где-то читал что можно это реализовать внутрисхемно без особых хлопот. Можно-ли на нём это сделать?
    • Страница 5 из 5
    • 5
