Самопроизвольно убавляется звук радиоприёмника Atlanfa AT-58
| | Сообщение # 21
alex100, Ты что, насчет кнопки, приколоться решил
| | Сообщение # 22
BIOS
Постов: 1456
alex100, Я не тяну, у меня нет очень медлинный и я пишу все свои сообщения с мобильника!Добавлено (21.11.2013, 21:50) --------------------------------------------- Сергей-78, чот я не врубился на до мной прикалываются (обидно)
| | Сообщение # 23
alex100
Постов: 1213
Сергей-78, да именно что не приколотся, еще в сообщении №10 уважаемый КРАБ писал "течет" кнопка, именно ТЕЧЕТ это ключевое слово. В отжатом состоянии она может иметь сопротивление утечки от несколько десятков килоом до несколько МОм. Такое часто встречается в импортных телеках, там клавиатура двухпроводная по принцыпу резистивного делителля с шунтированием резисторов кнопками, вот там как раз и проявляется эфект текучости кнопок, но к этому приемнику ни какого отношения не имеет. Вот потому я так подробно и прошу описать методику проверки.  Добавлено (21.11.2013, 21:57) ---------------------------------------------
Цитата BIOS (  ) я пишу все свои сообщения с мобильника! ну если с мобильника то я быстрей за тебя точно не смогу
| | Сообщение # 24
ЕвгЕша
Постов: 33
Спасибо большое за разъяснение. Завтра дай Бог вечером буду пробовать разбираться. Сегодня не могу устал сильно после работы, пойду спать. Всем спокойной ночи..
| | Сообщение # 26
ЕвгЕша
Постов: 33
Всем привет!!! Смотрел от кнопки + громкость идёт на кондёр с16, 16в 470 мКф. Пробовал накидывать параллельно кондетсатор 16в 220 мКф. Не каких изменений нет. Звук так же убавляется в течении 2 - 3 минут. Что дальше мне проверить?? Кнопку прозванивал. Вроде всё нормально работает.
| | Сообщение # 27
alex100
Постов: 1213
ЕвгЕша, конденсаторы нужно не накидывать а менять на новый. Кнопки нужно не прозванивать, а просто выпаять, включить приемник и перемыкая контакты где была кнопка набрать нужную громкось, и смотреть будет ли падать громкость, если будет, значит дело не в кнопках, хотя и так ясно что дело не в кнопках.
| | Сообщение # 28
ЕвгЕша
Постов: 33
Цитата alex100 (  ) конденсаторы нужно не накидывать а менять на новый. Кнопки нужно не прозванивать, а просто выпаять, включить приемник и перемыкая контакты где была кнопка набрать нужную громкось, и смотреть будет ли падать громкость, если будет, значит дело не в кнопках, хотя и так ясно что дело не в кнопках. Спасибо. Буду пробовать тогда. Позже отпишусь. СпасибоДобавлено (15.01.2014, 21:36) --------------------------------------------- Всем привет!!! Поменял как посоветовал кондёры alex100. Всё получилось. Я так Рад!!!! Сейчас слухаю европу плюс. Радости полны штаны. Радусь как ребёнок. Спасибо Вам все большое за помощь в ремонте радиоприёмника. Отдельное спасибо alex100. Здоровья тебе и твоим близким. Фотку только ты плохую поставил на аватарку. А так всё хорошо. Ещё раз спасибо. Теперь на рыбалочке с сыном будет нам не скучно. Спасибо.!!!!!!
| | Сообщение # 29
П13-15
Постов: 811
Эх..не успел посоветовать.Есть у меня такой приемник и схема к нему на бумажке.Тоже была такая шляпа.А еще от помех в сети отрубался.Лечиться все теми же кандюками в триггере.
| | Сообщение # 30
alex100
Постов: 1213
Привет. Спасибо и тебе, я рад что ты справился со своеей проблемой, и что приемник действительно заработал. Не думал конечно что каккой то китайский радиорпиемник доставит тебе столько радости, ну я также рад, думаю с помощю его, ты всеравно что с электроудочкой наловиш много рыбы Цитата ЕвгЕша (  ) Фотку только ты плохую поставил на аватарку с фоткой да, действительно не порядок, наверное нужно будет сменить, а то еще беду на себя накличу :bag:.
