ЕвгЕша, если я правильно понял суть вопроса ''А можно ли как нить прозвонить кнопку'' то держы : кнопка у тебя типа такая (хотя какая разница какая кнопка )
Добавлено (21.11.2013, 21:25) --------------------------------------------- ЕвгЕша, включаем тестер в режым прозвонки диодов если кнопка идет на транзистор или что то другое, а если на саму микросхему то тестер в режым измирения любого сопротивления (хоть 200ом, а хоть 200мом)
и нажемаем на саму кнопку, если кнопка исправна то тестер будит пищать (в режиме прозвонки диодов) а если в режиме измерения сопротивления то на экране тестера от 0 ом до 1 ом должен показать (это при нажатой кнопке!!!) ну как то так.
