  • Страница 1 из 3
Ремонт мотора тепловентилятора
РЕМОНТ ВИЛКИ ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРА
Провожу ремонт мотора тепловентилятора Clatronic. При включении слегка рычит, но не крутится. Если крутануть рукой - немного повращается и снова застряёт. Разобрал, почистил, собрал. Если крутануть - сам легко крутится, но при подаче 220В - клинит. Что делать???
Файлы: 0193664.jpg (259.3 Kb) · 4264624.jpg (189.8 Kb) · 8770490.jpg (212.1 Kb)
MAXIMUS
  Постов: 1378   Х
Maestro, перемотать обмотки
fraer
  Постов: 469   Друзья
может якорь не отцентрован нормально? подшипники не розбиты случайно.
MAXIMUS
  Постов: 1378   Х
fraer, если легко крутится от руки?)))
Добавлено (23.10.2013, 19:57)
Maestro, если нормально смазал подшипники то тока мотать обмотки((
Добавлено (23.10.2013, 19:58)
fraer, там же на фото видно что стоят подшипники скольжения - чему там биться?
fraer
  Постов: 469   Друзья
MAXIMUS, со стороны вентилятора я подшипников в прытык не наблюдаю. если там будет розбитая втулка и якорь болтатся вправо-влево, от руки то он будет крутится легко а так будет клинить. хотя может и банально обмотка коротнула.
тут и к гадалке ходить не надо, все банально просто.В твоём случае скорее всего я более чем уверен произошел естественный износ подшипников, даже малейший у них люфт даст значительный перекос якоря.По сему как лекарство только замена, причем пары.
MAXIMUS
  Постов: 1378   Х
ну не знаю не знаю - видел пылесосы которым по 30 лет - втулки как новые а вот коротышей море)))
fraer
  Постов: 469   Друзья
MAXIMUS, ну так ранше и железо не из алюминия делали.
MAXIMUS, я исключаю вариант коротыша, т.к. его видимые признаки были бы на лицо, думаю человек должен их увидеть.
По 30 лет, ну ты сказал, тогда китай не ставили в комплектуху.
Добавлено (23.10.2013, 21:00)
Цитата ear ()
Maestro, Гудит
что то я это не вижу в описании проблемы
alex100
  Постов: 1213   Друзья
Maestro, как видишь мнения разошлись, но это все же выроботолись втулки, причем менять сразу две. Их когда-то делали медно-графитными, а теперь хрен его знает какие они.
  • Страница 1 из 3
