Телевизор "Электроника 404Д"
| | Сообщение # 51
kondensator
Постов: 1081
nickolay78, оно от 0 до 12 вольт регулируетсяДобавлено (08.07.2013, 23:09) --------------------------------------------- когда включаешь на мв то оно регулируется от 0 до 28 когда включаю дмв то от 0 до 12,74
| | Сообщение # 53
yoga
Постов: 416
Привет всем . Нужен совет по ремонту ЭЛЕКТРОНИКА 23ТБ-316Д.Внешне такой как и ЮНОСТЬ 404. Неисправность - мало резкости, как если ручку КОНТРАСТНОСТЬ поставить почти на минимум.Сначала неисправность проскакивала переодически,помогало Выкл. и Вкл. Теперь сменшик звонит, говорит экран тусклый .ЯРКОСТЬ и КОНТРАСТНОСТЬ регулируються.Телевизор на работе - завтра на смену,смотреть нечего.Планирую поменять электролиты в цепях ЯРК. и КОНТР. затем еще и в БП. Дальше только измерение напряжений .Подскажите где еще капнуть.ТВ у меня уже шесть лет , за этот период времени один ремонт.Изображение было хорошее, вполне устраивало.
Добавлено (13.12.2013, 12:37) --------------------------------------------- Качнул схему на ЭЛЕКТРОНИКУ 23ТБ-316Д. Различия в схеме существенные с 404Д.
| | Сообщение # 54
yoga, дерзай
| | Сообщение # 55
yoga
Постов: 416
Неисправность банальная - сдох электролит С35 на 470мкФ 16 В. После замены резкость восстановилась.Заменил на всякий случай все электролиты в видеоусилителе, УПЧИ и АПЧГ. Сутки отработал - все ОК. Электролиты все поставил с напряжением 25В.
| | Сообщение # 56
Постов: 5015
yoga, а лучше еще и панельку кинескопа протри, и лепестки подожми, часто они дохнут, и напряжение под нагрузкой промерь у блока питания и на панельке, на схеме должны быть контрольные. , если менял детали могут появится разбросы. в мире же нету ничего одинакового - ну думаю ты понял
| | Сообщение # 58
N-удалён
Постов: 2270
Цитата Goga (  ) Многие советуют:Выкинь ...разбери И правильно советуют Цитата Goga (  ) А ЧТО ВОЗЬМЁШЬ? А что с это ящика можно взять ?? Кто обитает в Сумской области обращайтесь в личку. Подобное барахло сняв петли и строчный транзистор выбрасываю на мусорку. Выбрасываю часто и много, на прошлой неделе отвез на помойку четыре немецких ящика и один 3УСЦТ, у всех немцев трубки идеальные были , а два еще и рабочие Большинство ящиков импортные и рабочие.
| | Сообщение # 59
Goga
Постов: 514
nickolay78, Цитата nickolay78 (  ) Подобное барахло сняв петли и строчный транзистор выбрасываю на мусорку. Я про то же.Брать нечего.(Если не дашь ума,ну а если можно!То лишнего в опыте не будет)......МВ,ДМВ.3УСЦТ дают ещё коробки под "шкапчики".
