    • Страница 6 из 6
    • 5
    • 6
    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Телевизор "Электроника 404Д" (белый экран больше ничего)
    Пн, 08.07.2013, 22:09 | Сообщение # 51
    kondensator
      Постов: 1081   Друзья
    nickolay78, оно от 0 до 12 вольт регулируется
    Добавлено (08.07.2013, 23:09)
    когда включаешь на мв то оно регулируется от 0 до 28 когда включаю дмв то от 0 до 12,74
    Вт, 09.07.2013, 16:20 | Сообщение # 52
    Туляк
      Постов: 500   Х
    kondensator, Ой, biggrin Не повезло тебе!!! Как там песня???Чо-т типа....Круто -ты по-пал под -трам-вай....О-о-о... sad Ремонтировал Электроника-Ц-430....Так она мне весь мозг вынесла....Сток там напихано....Так глупо наворочено....
    Добавлено (09.07.2013, 17:20)
    Чо-т я не в тему...
    Пт, 13.12.2013, 11:37 | Сообщение # 53
    yoga
      Постов: 416   Друзья
    Привет всем . Нужен совет по ремонту ЭЛЕКТРОНИКА 23ТБ-316Д.Внешне такой как и ЮНОСТЬ 404. Неисправность - мало резкости, как если ручку КОНТРАСТНОСТЬ поставить почти на минимум.Сначала неисправность проскакивала переодически,помогало Выкл. и Вкл. Теперь сменшик звонит, говорит экран тусклый .ЯРКОСТЬ и КОНТРАСТНОСТЬ регулируються.Телевизор на работе - завтра на смену,смотреть нечего.Планирую поменять электролиты в цепях ЯРК. и КОНТР. затем еще и в БП. Дальше только измерение напряжений .Подскажите где еще капнуть.ТВ у меня уже шесть лет , за этот период времени один ремонт.Изображение было хорошее, вполне устраивало.
    Добавлено (13.12.2013, 12:37)
    Качнул схему на ЭЛЕКТРОНИКУ 23ТБ-316Д. Различия в схеме существенные с 404Д.
    Пт, 13.12.2013, 18:11 | Сообщение # 54
    yoga, smile дерзай
    Файлы: yunost_c-404.zip (312.8 Kb)
    Вт, 17.12.2013, 10:39 | Сообщение # 55
    yoga
      Постов: 416   Друзья
    Неисправность банальная - сдох электролит С35 на 470мкФ 16 В. После замены резкость восстановилась.Заменил на всякий случай все электролиты в видеоусилителе, УПЧИ и АПЧГ. Сутки отработал - все ОК. Электролиты все поставил с напряжением 25В.
    Вт, 17.12.2013, 18:15 | Сообщение # 56
      Постов: 5015   Друзья
    yoga, а лучше еще и панельку кинескопа протри, и лепестки подожми, часто они дохнут, и напряжение под нагрузкой промерь у блока питания и на панельке, на схеме должны быть контрольные. , если менял детали могут появится разбросы. в мире же нету ничего одинакового - ну думаю ты понял smile
    Вт, 17.12.2013, 18:32 | Сообщение # 57
    Goga
      Постов: 514   Х
    yoga, Ну молодец! Разве самому не приятно? smile Многие советуют:Выкинь ...разбери...Выкинуть просто,разобрать,А ЧТО ВОЗЬМЁШЬ? ok
    Ср, 18.12.2013, 16:12 | Сообщение # 58
    N-удалён
      Постов: 2270   Х
    И правильно советуют smile
    Цитата Goga ()
    А ЧТО ВОЗЬМЁШЬ?
    А что с это ящика можно взять ??
    Кто обитает в Сумской области обращайтесь в личку. Подобное барахло сняв петли и строчный транзистор выбрасываю на мусорку. Выбрасываю часто и много, на прошлой неделе отвез на помойку четыре немецких ящика и один 3УСЦТ, у всех немцев трубки идеальные были , а два еще и рабочие smile Большинство ящиков импортные и рабочие.
    Ср, 18.12.2013, 17:38 | Сообщение # 59
    Goga
      Постов: 514   Х
    nickolay78,
    Я про то же.Брать нечего.(Если не дашь ума,ну а если можно!То лишнего в опыте не будет)......МВ,ДМВ.3УСЦТ дают ещё коробки под "шкапчики".
    • Страница 6 из 6
    • 5
    • 6
