Добавлено (08.07.2013, 23:09) --------------------------------------------- когда включаешь на мв то оно регулируется от 0 до 28 когда включаю дмв то от 0 до 12,74
kondensator, Ой, Не повезло тебе!!! Как там песня???Чо-т типа....Круто -ты по-пал под -трам-вай....О-о-о... Ремонтировал Электроника-Ц-430....Так она мне весь мозг вынесла....Сток там напихано....Так глупо наворочено....
Добавлено (09.07.2013, 17:20) --------------------------------------------- Чо-т я не в тему...
Привет всем . Нужен совет по ремонту ЭЛЕКТРОНИКА 23ТБ-316Д.Внешне такой как и ЮНОСТЬ 404. Неисправность - мало резкости, как если ручку КОНТРАСТНОСТЬ поставить почти на минимум.Сначала неисправность проскакивала переодически,помогало Выкл. и Вкл. Теперь сменшик звонит, говорит экран тусклый .ЯРКОСТЬ и КОНТРАСТНОСТЬ регулируються.Телевизор на работе - завтра на смену,смотреть нечего.Планирую поменять электролиты в цепях ЯРК. и КОНТР. затем еще и в БП. Дальше только измерение напряжений .Подскажите где еще капнуть.ТВ у меня уже шесть лет , за этот период времени один ремонт.Изображение было хорошее, вполне устраивало.
Добавлено (13.12.2013, 12:37) --------------------------------------------- Качнул схему на ЭЛЕКТРОНИКУ 23ТБ-316Д. Различия в схеме существенные с 404Д.
Неисправность банальная - сдох электролит С35 на 470мкФ 16 В. После замены резкость восстановилась.Заменил на всякий случай все электролиты в видеоусилителе, УПЧИ и АПЧГ. Сутки отработал - все ОК. Электролиты все поставил с напряжением 25В.
yoga, а лучше еще и панельку кинескопа протри, и лепестки подожми, часто они дохнут, и напряжение под нагрузкой промерь у блока питания и на панельке, на схеме должны быть контрольные. , если менял детали могут появится разбросы. в мире же нету ничего одинакового - ну думаю ты понял
А что с это ящика можно взять ?? Кто обитает в Сумской области обращайтесь в личку. Подобное барахло сняв петли и строчный транзистор выбрасываю на мусорку. Выбрасываю часто и много, на прошлой неделе отвез на помойку четыре немецких ящика и один 3УСЦТ, у всех немцев трубки идеальные были , а два еще и рабочие Большинство ящиков импортные и рабочие.
