Ремонт телевизора SAMSUNG CK-5342AR
| | Сообщение # 51
alex100
Постов: 1213
Цитата П13-15 (  ) Жена почти все забрала. Ну так отдай ей еще в нагрузку и тот телек, пусть тешится
| | Сообщение # 52
vbistroff
телевизор samsung ck 5342 нету растра,накала,звука.При вскрытии обнаружил взорваную ёмкость с853 100мкФ*160в во вторичной обмотке импульсного трансформатора питания, , заменил её оять взорвалась, по факту там 240вольт подозреваю что из_за скачка напряжения вылетел транс или что горит впервую очередь?
| | Сообщение # 53
alex100
Постов: 1213
vbistroff, Для начала поменяй все мелкие электролиты в "горячей" части блока питания, сетевой лит пока просто проверь, промеряй. Скачок напряжения и транс здесь не причем. Питание строки отсоедини от схемы и нагрузи лампочкой накала 60-100 Вт. и тогда меряй что у тебя на выходе блока питания.
| | Сообщение # 54
peppi
Постов: 4
Открыл телевизор чтобы очистить от пыли. На плате увидел два вздувшихся конденсатора. Какого номинала выделенный элекролитический конденсатор 1. Разглядеть не выпаивая не получается. Каким его можно заменить, например от 100 Mf и до 300, и пределы напряжения от и до. Другой конденсатор 100Mf на 160 вольт. Тоже каким можно заменить? Похоже из за него при включении сразу максимальная контрастность и с правой стороны красные сполохи. Убираю контрастность до миниума, в принципе показывает не плохо. Но при следующем включении опять максимум по контрастности.
| | Сообщение # 55
Sam
Постов: 2341
Цитата peppi (  ) Разглядеть не выпаивая не получается Так выпаяй.
Цитата peppi (  ) 100Mf на 160 вольт Таким же или на большее напряжение.
| | Сообщение # 56
redish
Постов: 2405
peppi, большой кондер(так называемая "сетевая банка") может и не вздут, у них конструкция такая, сверху бывают выпуклые. Тут мерять надо емкость и ESR... А так - легко скачать схему телика и по позиционному обозначению узнать номинал.
| | Сообщение # 57
PVladimir
Постов: 514
Цитата redish (  ) большой кондер(так называемая "сетевая банка") может и не вздут, у них конструкция такая, сверху бывают выпуклые. согласен на все 100. у них типа пластиковой крышки ,видно со временем ее коробит ,от надавливания она продавливается и упирается в кондер.Добавлено (20.06.2019, 21:43) ---------------------------------------------
| | Сообщение # 58
peppi
Постов: 4
Нашёл схему. C851 это и есть сетевая банка? Заменил вздувшийся конденсатор 100Mf на 160 вольт. Совершенно ничего не изменилось. Также при включении максимальная контрастность. И не запоминает настройки громкости звука, цветности, яркости.
| | Сообщение # 59
новичок777
Постов: 227
| | Сообщение # 60
peppi
Постов: 4
Цитата новичок777 (  ) заменить микросхему памяти 24С02. Обязательно ставить новую микросхему на панельку. Залить прошивку таким программатором получится? Вместо пайки микросхемы на плату надо припаять панельку, и потом вставить в неё микросхему?
