Ремонт телевизора SAMSUNG CK-5342AR
| | Сообщение # 31
niknik
Постов: 69
Цитата (kondensator) изображение заливается красным kondensator, а перекинуть катоды местами не судьба? Тут или усилителю кердык, или замыкание накала с катодом-лечится отдельной обмоткой на FBT или трансом на кольце.
| | Сообщение # 32
kondensator
Постов: 1081
всё починил поменял ТДКС и всё заработало как надо спасибо за советы
| | Сообщение # 33
П13-15
Постов: 811
Цитата (kondensator) всё починил поменял ТДКС Главное Все кандюки заменить!
| | Сообщение # 34
kondensator
Постов: 1081
П13-15, и их тоже поменял
| | Сообщение # 35
kingdark
привет всем ребята не подскажите какие кондёры отвечают за развёртку на данной моделе телика Спасибо
| | Сообщение # 36
alex100
Постов: 1213
kingdark, ты не стого начинаеш. Сначала опиши свою проблему. И вообще то в CRT-телевизорах две развертки: кадровая и срочная, так что опиши подробнее свою проблему, а то получится как у гражданина экс-kondensatora-поменять все электролиты
| | Сообщение # 37
djsanya123
Постов: 1072
Такая проблема, телевизор самсунг CS-21S4WR, при включении работает нормально но с прогревом изображение уходит вправо на сантиметров 10 а слева в том промежутке появляется то что ушло за пределы экрана. Я думаю что это гдето есть непропай или че нить подобное, подскажите где копать, в какой части. Линейность изображения по вертикали в пределах нормы, также как и яркость, четкость и цветность. До этого наблюдалось увеличение изображения как по горизонтали так и по вертикали но потом все стало на свои места.
| | Сообщение # 38
alex100
Постов: 1213
djsanya123, а фото "ушедшешей картинки" можешь сделать?Добавлено (03.01.2014, 04:07) ---------------------------------------------
Цитата djsanya123 (  ) Я думаю что это гдето есть непропай или че нить подобное срочную кадровую развертку ну и БП всегда непомешает пропаять, лишним не будет, но по ходу у тебя совсемь другая проблема, я так думаю.
| | Сообщение # 39
djsanya123
Постов: 1072
Вот картинка но фотика нормального нет снял телефоном
Добавлено (03.01.2014, 15:38) --------------------------------------------- Нашел причину, оказалась утечка конденсатора С404 680пФ 2кВ возле вывода через лупу еле разглядел микротрещину , только нет подходящего по емкости впаял 2шт впаралель 470 и 200 пФ 3кВ, вроде работает.Добавлено (08.02.2014, 03:35) --------------------------------------------- Дабы не плодить темы прошу помощи в ремонте телевизора Akai gt-g205, проблема в следующем телевизор 1994г работал исправно но в последнее время такая беда с прогревом вернее после включения через минут 15-20 выключается и переходит в ждущий режим светодиод светится, значить БП полностью не отключается. Где копать?
| | Сообщение # 40
alex100
Постов: 1213
djsanya123, для начала хорошо пропаяй срочную развертку в районе ТДКСа, также возле кадровой развертки могут быть непропаи, вооще хорошо смотри и пропаивай в местах где потемнела плата, там у тебя таких мест хватает, с таким возрастом апарата. Ну а там посмотрим
