Ремонт телевизора SAMSUNG CK-5342AR
| | Сообщение # 41
djsanya123
Постов: 1072
alex100, как ни странно но плата как новая, немного потемнела в районе термореле или че это такое по схеме R501 включено последовательно с системой размагничивания. Вобщем буду пропаивать а там увижу.
| | Сообщение # 42
radla
Постов: 4
Люди помогите отремонтировать телик DAEWOO модель KR21FL6.Блок питание работает выходные напряжения есть но телек не показывает по моему дежурный режим.Помогите скачать схему! =)
| | Сообщение # 43
sergeu654
Постов: 347
скажите у меня телевизор SHARP 70AS-03S пульта нет можно ли пульт горизонт перепрограмировать под этот телевизор очень надо
| | Сообщение # 44
П13-15
Постов: 811
Не настраиваются каналы.ТВ фунай мс-20вн.На ТА8759ВN.Поменял контур АФТ,тюнер-похрену.Один канал кое как настроить можно и то не надолго.Остальные каналы видно что находит,но экран темнеет,точки пропадают,звука нет.Куда копать?? Охота восстановить,так как в детстве был такой,как трофей.Добавлено (19.09.2014, 23:13) --------------------------------------------- Фотку не могу сделать.  Добавлено (19.09.2014, 23:15) --------------------------------------------- НЧ вход работает.
| | Сообщение # 45
PVladimir
Постов: 514
П13-15, если шасси МК-7,проверь контур VCO,проблема во внутреннем конденсатореДобавлено (20.09.2014, 00:49) --------------------------------------------- П13-15 ,здесь выкладывали книжку Теле мастер ,хорошо помогает посмотри 1001 секрет... книга 1 стр 73
| | Сообщение # 46
П13-15
Постов: 811
PVladimir, Спасибо,попробую.
| | Сообщение # 47
N-удалён
Постов: 2270
Уходят каналы и не настраиваются, твой настроенный канал через время так же уходит ?? Я правильно понял ?? Если да то проверяй формирователь настройки напряжений варикапов, проверь контур AFT, там стояли какие то конченные кондеры, замена решала проблему. Сам тюнер здесь ни причем. Телик сильно старый и мало чего помнится о его ремонте.
| | Сообщение # 48
П13-15
Постов: 811
Цитата nickolay78 (  ) Уходят каналы и не настраиваются, твой настроенный канал через время так же уходит ?? Нет,они вообще не настраиваются,настройка идет,а за место изображения,серый экран и бегущие полосы по диагонали.Блин,фотика не.Добавлено (20.09.2014, 14:09) --------------------------------------------- Так то он находит каналы,но не робит.
| | Сообщение # 49
alex100
Постов: 1213
Цитата П13-15 (  ) бегущие полосы по диагонали.Блин,фотика не. я так понял что у тебя с общей синхронизацией проблемы, тогда нужно рыть совсемь с другой стороны, также к сожалению не помню этих фунаев, да и ремонтировал я их пару штук, они в конце девяностых начало двухтысячных были популярные, а сейчас уже и фирмы нет такой.Добавлено (20.09.2014, 18:15) --------------------------------------------- П13-15, Постарайся фотки сделать что он там вытворяет.
| | Сообщение # 50
П13-15
Постов: 811
Цитата alex100 (  ) тогда нужно рыть совсемь с другой стороны, Да нет же...Идут белые черные точки,когда попадает на канал,то экран заполняется серым цветом,как будто не точно настроен,а дальше опять точки.Что то с радиоканалом.ДВД хорошо показывает.Добавлено (20.09.2014, 18:40) ---------------------------------------------
Цитата alex100 (  ) Постарайся фотки сделать что он там вытворяет Ну это нужно у кого то фотик взять,пока свой не куплю.Жена почти все забрала.
