Ремонт телефона РУСЬ 28М
Ник
Постов: 174
Доброе время суток. После грозы перестал работать модем на компе (внутри видны перекрытия высокого напряжения) и телефон. При подключении в телефонную сеть идет гудок потом через время прерывистый, на сброс не реагирует, трубку ложишь реакции нет, слышен прерывистый гудок. Остальные функции телефона работают нормально.
ur5rnp
Постов: 1455
Ник, русь вскрой и глянь там на плате номер версии прошивки и платы, токо потом чето скажу, но в основном слетают смдешные мпса
Ник
Постов: 174
Venus5 Rev.2 я там одну детальку отломал, стоит возле диодного моста.Добавлено (27.04.2013, 16:44) --------------------------------------------- Припаял на место, толку нет. По схеме сброс идет на микру. Подскажите менять микру R100-XP? Или проблема в другом?
ur5rnp
Постов: 1455
Ник, смотри вот на 5 версию может что похожое, на 5.2 ненашол. копай по входной части. к микросхеме пока не лезь там редко что слетает. сразу проверь Q5-8 потом уже остальное, если проблема в микре то проще купить плату чем ее менять, тем болие что найти такой проц можно токо у фирмы изготовителя
Ник
Постов: 174
Спасибо. Проверю отпишусь.  Добавлено (28.04.2013, 20:14) --------------------------------------------- УРА!!!! нашел, пробит транзистор Q5. Такой не нашел припаял другой. Телефон работает нормально. ОГРОМНОЕ СПАСИБО ur5rnp, !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ur5rnp
Постов: 1455
Ник, дик незашо, сам бывает по 2-3 в день поднимал
U7456677
Постов: 7
У меня телефон Русь-28 соната. Он категорически не хочет включаться, даже не загорается панелька. Сначала грешил на сгоревший блок( там контакт немного поплавлен) сеучас поставил другой блок и всё та же проблема - не загорается.
U7456677
Постов: 7
ear, дело в том, что нет работы даже от батареек, хотя лампочка на блоке горит
Постов: 5015
U7456677, без вскрытия тут никак, аппарат сам себя не отремонтирует -даже от предположений. тут надо вскрыть - сфоткать - промерить напряжения, а лучше еще и схемой поделится, ну и если с пол пинка не заведется то постепенно приступать к ремонту.
