Есть , когда то был такой экстрасенс Кашпировский Анатолий Михайлович. Он на расстоянии запускал часы , думаю если к нему обратится то не откажет и в ремонте твоего телефона .
U7456677, напряжение меряй на входе проводов на плату. и еще у тебя фотик есть, если нет то найди надпись на основной плате(какая там версия платы) с чего то же надо начинать копать. а то дальше даже я не скажу где мереть. ну если он не работает вообще то попробуй только одно. микра та что в панельке вставлена нормально там сидит? если да то только на запчасти. человеку без образования там даже копать негде.
в такой технике на вид ничего и не будет скорее всего - там токи маленькие как и напряжения, это в высоковольтном будет на вид, тут надо явно мерять и проверять как минимум мультиметром.
U7456677, вот тебе шило на Venus 5! посмотри мож чего поймеш, но мой тебе совет, как я понял ты проверял напругу на самой плате и она в норме но проц молчит, тогда в мусор ремонт будет стоить 75 % от стоимости
