  • Страница 1 из 3
Ремонт схемы запуска лампы дневного света
stingt
  Постов: 123   ОК
если можно подкиньте идей по ремонту эл. схемы зажигания лампы дневного света на 36 Ватт.
Всю схему я проверил один транзистор звонится база эмитер на коротко, второй звонится нормально и есть еще неизвестный мне элемент по видимому динистр фото №3 прилагается.
Так же фото самого устройства.
Можно ли схему включать на столе без нагрузки и что она должна показывать.
Файлы: 7505774.jpg (156.4 Kb) · 1632351.jpg (145.6 Kb) · 1175997.jpg (177.8 Kb)
kondensator
  Постов: 1081   Друзья
без нагрузки включать запрещается если хочешь починить выкинь эту и поставь туда балласт от энергосберегайки на 40 ватт и будет тебе щастье
stingt
  Постов: 123   ОК
балласт от энергосберегайки на 40 ватт еще где то взять надо он ведь на дороге не валяется а в домашнем использовании такие редко применяются короче у меня максимум на 35 и то пока работает
kondensator
  Постов: 1081   Друзья
жил бы поближе дал бы с десяток
Добавлено (22.03.2013, 23:39)
stingt, тогда выпаяй из 35 ваттки и поставь в свою пускалку
stingt, тогда выпаяй эти транзюки из 35 ваттки и поставь в свою пускалку
MAXIMUS
  Постов: 1378   Х
еще кондер смотри который последовательно с дросселем и накалом
Какие там идеи.Проверь поголовно все диоды,и транзисторы не рабочие поменяй.Если транс остался рабочий то запустится.Если не запустится то меняй динистор.
Вот примерная схема баласта.
Файлы: 9045831.gif (89.8 Kb)
stingt
  Постов: 123   ОК
ну я вроде нашел только один транзистор поменяю его и вечером собираюсь пробовать.
4 провода которые идут на лампу если я их перепутаю что будет. и как всё таки называется и проверяется элемент на фото 3 между транзисторами.
kondensator
  Постов: 1081   Друзья
перепутаешь сгорит баласт
stingt
  Постов: 123   ОК
я когда отрезал провода я их отрезал один короче другой длинный а вот какой на левый торец лампы а какой на правый наверное теперь хз это критично.
А можно проверить в энергосберегайке сама колба жива или нет
  • Страница 1 из 3
