  • Страница 2 из 3
Ремонт схемы запуска лампы дневного света
Сообщение # 11
kondensator
  Постов: 1081   Друзья
это не критично главное чтобы было так
Файлы: 7566523.jpg (50.9 Kb)
Сообщение # 12
  Постов: 5015   Друзья
Цитата (stingt)
сама колба жива или нет
внешним осмотром, а лучше прозвонить нити накала, там их две.
что бы не было кучи искр и вынос пробок со щитка, в первичке - последовательно по входу (провод разрезаешь) лампочку ватт на 40, если даже что то и закоротит то просто лампа вспыхнет) вот так бы проверял я, и глаза по дальше от схемы держи в момент включения, а лучше очки одень,. взрыв
электролита может нанести вред...
Сообщение # 13
Цитата (stingt)
когда отрезал провода я их отрезал один короче другой длинный а вот какой на левый торец лампы а какой на правый наверное теперь хз это критично
Не критично.Два провода с одного боку на один торец лампы,два другие на другой.В принцыпе на корпусе баласта должна быть нарисована схема подключения.Лампу можно приблизительно проверить только нити накала.Потерю емисии не провериш.С каждого торца два вывода должны между собой звонится.
Сообщение # 14
stingt
  Постов: 123   ОК
замена транзистора не чего не дала. сегодня взял из старой энергосберегайки динистор вечером еще раз попробую
Сообщение # 15
Григори
  Постов: 13   ОК
Я бы проверил терморезистор и конденсатор на 3,3 пф.
Добавлено (26.03.2013, 23:57)
Извиняюсь. На 3,3нф.
Сообщение # 16
stingt
  Постов: 123   ОК
а где там терморезистор
Сообщение # 17
kondensator
  Постов: 1081   Друзья
вот он
Файлы: 6575336.jpg (51.5 Kb)
Сообщение # 18
stingt
  Постов: 123   ОК
это предохранитель. это точно
Добавлено (27.03.2013, 10:32)
где то АКА делал отчет по такому баласту за который он заплатил 2$ у нас он 9$
Сообщение # 19
kondensator
  Постов: 1081   Друзья
проверь его
Добавлено (27.03.2013, 10:38)
http://radioskot.ru/publ/ehlektronnyj_ballast_dlja_lamp_lds/1-1-0-540 вот его тема
Сообщение # 20
stingt
  Постов: 123   ОК
что за еб... не справедливость разве я ведущий инженер в 32 года сидел бы б.. за 2 еб бакса и ремонтировал ету е.. схему. да что б она про валилась к е..... мат... .
У меня что других забот нет что ли.
у нас легче лампу целиком купить за 500р, а балластник 300
ИЗВИНИТЕ НАКИПЕЛО.
  • Страница 2 из 3
