Бензогенератор с функцией сварки Huter DY6500LXW
| Чт, 19.11.2020, 13:16 | Сообщение # 1
WELL_85
Постов: 639
Столкнулся с непонятной для меня конструкцией. Бензогенератор почти не вырабатывает электричество,а именно: вместо 220, всего 5 вольт, а на клеммах сварки 15 вольт, при замыкании сварочных клемм, слегка искрит.Все обмотки звонятся, диоды не пробиты. Автомат и предохранители звонятся. Для меня крайне не понятна цепь возбуждения ротора, а также то как реализована стабилизация выходного напряжения. В интернете такую схему не нашёл. Вот нарисовал, что удалось выяснить. Переменный резистор 470 Ом, это регулировка сварочного тока 60-200 ампер. До меня человек пытался разобраться, и на щётки якоря подавал напряжение с аккумулятора 12 в. На выходе вместо 220 , говорит было 110 вольт.
| Чт, 19.11.2020, 13:32 | Сообщение # 2
WELL_85
Постов: 639
Точки подключения неполярного конденсатора.
| Чт, 19.11.2020, 15:27 | Сообщение # 3
Fazotron
Постов: 849
Посмотри информацию в сети по работе сварочного генератора САК.Там изначально сердечники катушек слегка подмагничены.При вращении якоря напряжение увеличивается на подмагничивающей катушке.В общих чертах.
| Чт, 19.11.2020, 15:27 | Сообщение # 4
WELL_85
Постов: 639
Меня походу осенило !.. Разъёмы жёлтого цвета по 6 проводов включённые друг в друга, на самом деле должны быть подключены к блоку АВР. А по факту он отсутствует вовсе, где его потеряли неизвестно. Поэтому и схема у меня получилась бредовая. Вот фото нашёл в интернете.
Добавлено (19.11.2020, 17:21) --------------------------------------------- Интересно, а в сети есть проверенные проекты по сборки самопальных AVR (еще обозначают «автоматическая регулировка напряжения) ? А-то, те что попадаются, как-то не внушают доверие...
Добавлено (19.11.2020, 17:54) --------------------------------------------- Вот нашёл похожую схемку,подумываю может попробовать собрать... Микросхему можно ведь установить TL494 ? И не пойму какие стабилитроны установлены VD3 и VD5 ?
| Чт, 19.11.2020, 17:56 | Сообщение # 5
Цитата WELL_85 ( ) Меня походу осенило Смерть данных блоков это у них болезнь , помнится восстанавливал полностью залитый компаудом блок от 12квт генератора , генератор край как нужен был , а новый блок обещали в заказ на очень долгий срок , пришлось помучаться ...Добавлено (19.11.2020, 18:58) --------------------------------------------- Доступно только для пользователей
| Чт, 19.11.2020, 18:14 | Сообщение # 6
WELL_85
Постов: 639
Цитата Tygra ( ) Смерть данных блоков это у них болезнь Да меня смутила разновидность способов регулирования. Как оказалось бывает регулирование электронное (AVR), конденсаторное и трансформаторное - в чём я пока не разбирался..Добавлено (20.11.2020, 13:17) --------------------------------------------- Помогите разобраться с предоставленной схемой в сообщении 4. Только рассмотрел, что если это аналог TL494 , то генератор не запущен и значит она работает в линейном режиме? И вообще эта микросхема разве способна на такое???
| Пт, 20.11.2020, 12:31 | Сообщение # 7
7500 это 494 , я обычно рисую структурную схему блочно и сразу все понятно ....Добавлено (20.11.2020, 13:34) --------------------------------------------- сравнил с 494 , не совпадают выводы , думаю это просто на схеме 7500 было и оставили ,а микра другая ... Добавлено (20.11.2020, 13:37) --------------------------------------------- м\б используются только операционники в 494 , как то глупо было ради них брать ШИМ ...
| Пт, 20.11.2020, 12:45 | Сообщение # 8
WELL_85
Постов: 639
Цитата Tygra ( ) м\б используются только операционники в 494 Поэтому и предположил, что схема работает в линейном режиме. Я смотрел по этой распиновке
| Пт, 20.11.2020, 12:47 | Сообщение # 9
WELL_85
Постов: 639
Вот так будет даже проще :
Добавлено (20.11.2020, 13:51) --------------------------------------------- Опять же, если линейная схема регулирования то почему применили мосфет?
| Чт, 26.11.2020, 16:33 | Сообщение # 10
WELL_85
Постов: 639
Начал собирать эту схему, подбираю компоненты и вот столкнулся с парой вопросов. - Почему в начале цепи стоят диоды 1N5408, с максимальным током 3 ампера, а в конце цепи управляет транзистор возбуждением, с максимальным током в 17 ампер W20NK50Z? Зачем поставили такой мощный транзистор? - Согласно описанию, эту схему скопировали с заводского АВР-регулятора. Судя по фото, радиатор на транзисторе с виду маловат, разве его может хватить для линейного режима работы? $IMAGE1$ Добавлено (26.11.2020, 21:08) --------------------------------------------- Ещё вопрос в догонку : можно-ли поставит вместо диодов 1N5408, цельный диодный мост на 5 ампер?
