    • Страница 2 из 2
    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Бензогенератор с функцией сварки Huter DY6500LXW (Не вырабатывает напряжение)
    Чт, 26.11.2020, 20:26 | Сообщение # 11
    Цитата WELL_85 ()
    можно-ли поставит вместо диодов 1N5408, цельный диодный мост на 5 ампер?
    Он будет на один ампер слабее . Решать вам.
    Цитата WELL_85 ()
    Зачем поставили такой мощный транзистор?
    Нормальный транзистор, учитывая мощность полевиков, можно сказать что средней мощности. Да и запас должен быть обязательно, особенно учитывая, что сейчас в даташитах пишут максимальный импульсный ток, а не постоянный под нагрузкой.
    Чт, 26.11.2020, 23:18 | Сообщение # 12
    WELL_85
      Постов: 639   Друзья
    Благодарю. Мостик собрал по сильнее, из 10 амперных :D . Меньше, в наличии только 1 ампер...
    Чт, 26.11.2020, 23:34 | Сообщение # 13
    WELL_85
      Постов: 639   Друзья
    Вот что "нарисовывается". Осталось радиатор найти, разъёмы припаять с конденсатором, ну и конечно флюс смыть. И начну настольные испытания.
    Файлы: 0855448.jpg (242.0 Kb)
    Сб, 28.11.2020, 20:51 | Сообщение # 14
    WELL_85
      Постов: 639   Друзья
    Попробовали запустить сегодня вечером генератор, заработал с 1-го раза. Надо было только напряжение подстроить, изначально показал 213 в (резистор в среднем положении). Подключили не большую болгарку, кратковременная незначительная просадка вниз присутствует, а при снятии нагрузки, вверх скачка по стрелке не заметил.
    Напряжение ХХ по клеммам сварки 82 вольта. Варить завтра попробуем, сегодня не успели.
    Если кому пригодится , скину файлы:
    Добавлено (29.11.2020, 11:22)
    Проверили сегодня варить, в целом всё нормально. Естественно пришлось подстроить сварочный ток, что-бы соответствовал шкале. Добиваться точности с помощью шунта не стали, настроили опытным путём.
    В сравнении с инверторным сварочным аппаратом, генератором варить оказалось менее комфортно.
    Добавлено (29.11.2020, 21:28)
    Не даёт покоя один вопрос: регулятор ведь работает в линейном режиме, а радиатор на транзисторе холодный, даже в момент сварки. Неуж-то ток так мал на возбуждении ротора?
    Файлы: _ZIP-WinRAR.zip (285.8 Kb)
    Вс, 29.11.2020, 21:47 | Сообщение # 15
    Вряд ли он работает в линейном режиме. Лень разбирать по полочкам работу схемы, но думаю что она идентична работе реле напряжения в авто генераторе. Напряжение упало, транзистор открылся. Напряжение поднялось, транзистор закрылся. Чем больше нагрузка на генераторе, тем чаще открывается транзистор.
    Вс, 29.11.2020, 22:01 | Сообщение # 16
    WELL_85
      Постов: 639   Друзья
    Сергей-78, Понятно, спасибо не знал.
    • Страница 2 из 2
