Бензогенератор с функцией сварки Huter DY6500LXW
WELL_85
  Постов: 639   Друзья
Столкнулся с непонятной для меня конструкцией. Бензогенератор почти не вырабатывает электричество,а именно: вместо 220, всего 5 вольт, а на клеммах сварки 15 вольт, при замыкании сварочных клемм, слегка искрит.Все обмотки звонятся, диоды не пробиты. Автомат и предохранители звонятся.
Для меня крайне не понятна цепь возбуждения ротора, а также то как реализована стабилизация выходного напряжения.
В интернете такую схему не нашёл. Вот нарисовал, что удалось выяснить.
Переменный резистор 470 Ом, это регулировка сварочного тока 60-200 ампер.
До меня человек пытался разобраться, и на щётки якоря подавал напряжение с аккумулятора 12 в. На выходе вместо 220 , говорит было 110 вольт.
Файлы: 3338131.jpg (268.1 Kb) · 7213208.jpg (320.6 Kb) · 9937773.jpg (306.8 Kb) · 9087792.jpg (320.5 Kb) · 4891339.jpg (310.4 Kb)
WELL_85
  Постов: 639   Друзья
Точки подключения неполярного конденсатора.
Файлы: 2657581.jpg (318.0 Kb)
Fazotron
  Постов: 849   Друзья
Посмотри информацию в сети по работе сварочного генератора САК.Там изначально сердечники катушек слегка подмагничены.При вращении якоря напряжение увеличивается на подмагничивающей катушке.В общих чертах.
WELL_85
  Постов: 639   Друзья
Меня походу осенило :D !..
Разъёмы жёлтого цвета по 6 проводов включённые друг в друга, на самом деле должны быть подключены к блоку АВР. А по факту он отсутствует вовсе, где его потеряли неизвестно. Поэтому и схема у меня получилась бредовая.
Вот фото нашёл в интернете.
Добавлено (19.11.2020, 17:21)
Интересно, а в сети есть проверенные проекты по сборки самопальных AVR (еще обозначают «автоматическая регулировка напряжения) ? А-то, те что попадаются, как-то не внушают доверие...
Добавлено (19.11.2020, 17:54)
Вот нашёл похожую схемку,подумываю может попробовать собрать... Микросхему можно ведь установить TL494 ? И не пойму какие стабилитроны установлены VD3 и VD5 ?
Файлы: 9010933.jpg (78.6 Kb) · 5462599.jpg (79.3 Kb)
  Постов: 2165   Друзья
Цитата WELL_85 ()
Меня походу осенило
Смерть данных блоков это у них болезнь , помнится восстанавливал полностью залитый компаудом блок от 12квт генератора , генератор край как нужен был , а новый блок обещали в заказ на очень долгий срок , пришлось помучаться ...
Добавлено (19.11.2020, 18:58)
Доступно только для пользователей
WELL_85
  Постов: 639   Друзья
Да меня смутила разновидность способов регулирования. Как оказалось бывает регулирование электронное (AVR), конденсаторное и трансформаторное - в чём я пока не разбирался..
Добавлено (20.11.2020, 13:17)
Помогите разобраться с предоставленной схемой в сообщении 4. Только рассмотрел, что если это аналог TL494 , то генератор не запущен и значит она работает в линейном режиме? И вообще эта микросхема разве способна на такое???
  Постов: 2165   Друзья
7500 это 494 , я обычно рисую структурную схему блочно и сразу все понятно ....
Добавлено (20.11.2020, 13:34)
сравнил с 494 , не совпадают выводы , думаю это просто на схеме 7500 было и оставили ,а микра другая ...
Добавлено (20.11.2020, 13:37)
м\б используются только операционники в 494 , как то глупо было ради них брать ШИМ ...
WELL_85
  Постов: 639   Друзья
Поэтому и предположил, что схема работает в линейном режиме.
Я смотрел по этой распиновке
Файлы: 9310198.png (20.8 Kb)
WELL_85
  Постов: 639   Друзья
Вот так будет даже проще :
Добавлено (20.11.2020, 13:51)
Опять же, если линейная схема регулирования то почему применили мосфет?
Файлы: 4597544.png (28.7 Kb)
WELL_85
  Постов: 639   Друзья
Начал собирать эту схему, подбираю компоненты и вот столкнулся с парой вопросов.
- Почему в начале цепи стоят диоды 1N5408, с максимальным током 3 ампера, а в конце цепи управляет транзистор возбуждением, с максимальным током в 17 ампер W20NK50Z? Зачем поставили такой мощный транзистор?
- Согласно описанию, эту схему скопировали с заводского АВР-регулятора. Судя по фото, радиатор на транзисторе с виду маловат, разве его может хватить для линейного режима работы?
$IMAGE1$
Добавлено (26.11.2020, 21:08)
Ещё вопрос в догонку : можно-ли поставит вместо диодов 1N5408, цельный диодный мост на 5 ампер?
Файлы: 3389211.jpg (63.7 Kb) · 8090699.jpg (62.0 Kb)
