    • Страница 2 из 2
    Сгорают транзисторы в сварочном полуавтомате
    Вт, 08.09.2020, 18:14 | Сообщение # 11
      Постов: 2255   Друзья
    Цитата Лекс59 ()
    Случай редкий, но все же.
    Здесь нет ни чего редкого. Не спешите советовать и рассуждать на кофейной гуще. Пусть топик фото покажет, если его там не убило ещё при замене транзисторов :D
    Ср, 09.09.2020, 15:55 | Сообщение # 12
    bahtigep
      Постов: 6   ОК
    всем привет
    я начинающий электрик (вообще то начинающий самоучка, любитель
    я из Ташкента
    наверно я не смог найти нормального мастера или их пока у нас не завелись
    4-5 мастерам показал они задувают цену
    толка поменять транзисторы чуть не половину стоимости аппарата
    и еще магазин обещал новую плату но надо ждать 2-3 недели
    По этому я сам хотел сам починит и набраться опитом
    один раз уже мастер поменял мне транзистор но гарантию не смог дат
    Файлы: 3423135.jpg (235.9 Kb)
    Ср, 09.09.2020, 16:05 | Сообщение # 13
    bahtigep
      Постов: 6   ОК
    вот тот транзистор который сгорает
    Файлы: 2888578.jpg (159.6 Kb)
    Ср, 09.09.2020, 16:06 | Сообщение # 14
    bahtigep
      Постов: 6   ОК
    эти резисторы тоже не звонили
    Файлы: 3681088.jpg (137.1 Kb)
    Ср, 09.09.2020, 16:12 | Сообщение # 15
    bahtigep
      Постов: 6   ОК
    еще под лупой осмотрел плату вот что смог обнаружат
    исправно нет ни знаю но звонят
    Файлы: 2735395.jpg (139.9 Kb)
    Ср, 09.09.2020, 16:13 | Сообщение # 16
    bahtigep
      Постов: 6   ОК
    вот еше
    Файлы: 5138780.jpg (150.5 Kb)
    Чт, 10.09.2020, 19:54 | Сообщение # 17
      Постов: 2255   Друзья
    Один транзистор не меняется . Менять нужно все четыре. После вылета транзистора/транзисторов меняются все детали в затворе , диод и конденсаторы в том числе- проверено.
    Рядом с нижним левым конденсатором установлен трансформатор тока -ТТ, на вторичной обмотке которого установлены четыре диода и нагрузка резистор - резистор проверить диоды заменить хоть и будут звониться нормально.
    Выпаять все четыре транзистора и ремонтировать сварку без них, они устанавливаются в последнюю очередь.
    После исправления всех неисправностей на выход драйвера осциллограф и посмотреть как отрабатывается сигналы на ТТ , сигналы нужно симитировать подав несколько милливольт на нарузочный резистор , проверить уровни регулировки тока . Смотреть нужно на всех четырёх выходах драйвера . Если все нормально тогда впаивать транзисторы. Если транзитор вылетал несколько раз то скорее всего транформатору кронты. Без осциллографа не определишь.
    • Страница 2 из 2
