Сгорают транзисторы в сварочном полуавтомате
| Сообщение # 1
bahtigep
Постов: 6
аппарат китаец 2 раза поменял транзисторы 60т65рес первый раз когда поменял варил минут 5-6 второй раз как нажал на горелку сразу сгорел когда сгорел прожектор моргнул сгорает одно и тоже транзистор
| Сообщение # 2
WELL_85
Постов: 639
Нужно смотреть управляющие сигналы, обвязку транзисторов, какое питание и что в нагрузке...
| Сообщение # 3
derba
Постов: 707
Если драйвер управления затвором на трансформаторе (Трансформатор гальванической развязки) причина может быть именно в нем. Там то ли микротрещина, то ли еще какой дефект, может неделю работать, и потом ключ сгорает, может сразу после включения. Нужно менять трансформатор. Найдено практически. И осциллограф ни чего не показывает ничего необычного. Видно получается редко и спорадически, и проявляется типа дребезга.
| Сообщение # 4
Figura
Постов: 25
транзисторы - пере маркировка, если с AliExpress то 100%
| Сообщение # 5
derba
Постов: 707
Не такие уж эти транзисторы дифицит, и не так и дорого они стоят, что бы сильно подделывать. И их можно проверить. Померить емкость , как конденсатор между ножками затвор - эмиттер. Если порядка 3н-3,5н то это не подделка 99%. У них по даташиту 2,23н емкость затвора, но при напряжении 25в на коллекторе. Если напряжение меньше, то емкость растет (как у варикапа). Если отличается больше, или емкость меньше 2,7н то тут явно подделка. Я так находил подделку, и не один раз.
| Сообщение # 6
Постов: 2255
Цитата bahtigep (  ) сгорает одно и тоже транзистор Потому что вместе с транзисторами горит ещё много чего. Меняя одни транзисторы запасись сразу ведром с ними.
Цитата derba (  ) микротрещина, то ли еще какой дефект, Бывает, но редко. Я с таким не сталкивался но говорили . Обычно после вылета транзисторов горит вся обвязка затвора и слипаются витки в трансформаторе . А если транзисторы вылетали не сколько раз то там процентов 70 что витки слиплись.
Добавлено (08.09.2020, 00:37) --------------------------------------------- bahtigep, А вообще отдай сварку специалисту. Не всё в ней просто как кажется да и транзисторы просто так, от нечего делать не летят. Или фото платы своей сюда пакажи , что бы хоть знать какой вариант обсуждать.
| Сообщение # 7
derba
Постов: 707
Цитата nickolay130978 (  ) Бывает, но редко. Я с таким не сталкивался но говорили . Обычно после вылета транзисторов горит вся обвязка затвора и слипаются витки в трансформаторе . А если транзисторы вылетали не сколько раз то там процентов 70 что витки слиплись.
Не так то и редко Если кольца, то редко, если Ш образный, то довольно часто. И не обязательно пробивает затвор. И если витки слиплись, то транзистор просто не откроется.
Цитата nickolay130978 (  ) bahtigep, А вообще отдай сварку специалисту. Не всё в ней просто как кажется да и транзисторы просто так, от нечего делать не летят. Это правильно.
| Сообщение # 8
Постов: 2255
Цитата derba (  ) Не так то и редко Если кольца, то редко, если Ш образный, то довольно часто От четырёх -пяти сварок в день почти ежедневно. Ни разу не видел что бы с сердечником были какие либо проблемы.Было что разбиты от удара. Но там видимая поломка.
Цитата derba (  ) И если витки слиплись, то транзистор просто не откроется. Когда транзисторы вылетают там уже нет чему открываться. На картинке: как правило нижние транзисторы уже в коротком , на вторичной обмотке 300 вольт пока не по выгорают резисторы.
| Сообщение # 9
yoga
Постов: 416
Осциллографом глянуть, что на выходе драйверов твориться. И менять все транзисторы, а не один. А вообще Николай прав, лучше отдать инвертор специалисту
| Сообщение # 10
Лекс59
Постов: 1082
Цитата bahtigep (  ) сгорает одно и тоже транзистор Случай редкий, но все же. Я сталкивался с тем (правда на микросхеме), что элемент, который сильно греется в работе, нельзя вставлять так, чтобы оставалось механическое напряжение на корпусе. Т.е. ножки элемента должны быть согнуты так, чтобы свободно входили в отверстия платы при установке в схему. Суть в том, что пластиковый корпус не удерживает ногу при нагреве, лопается с разгерметизацией и выгоранием элемента. Вряд ли ваш случай, но лучше иметь в виду. Относится к любым силовым элементам.
