    Ремонт зарядки с СССР
    Пн, 27.07.2020, 09:16 | Сообщение # 1
    virusik92
      Постов: 42   ОК
    Зарядка ТУ107-80 . Ничего не заряжает. Проверил конденсатор и 4 диода все рабочее. На выходе вообще аномалия то 2 вольта то 8 вольт то 20 но не прыгает само, даже не знаю как объяснить, такое чувство что контакт слабый, мультиметром проверяю допустим 2 вольта на выходе, потом второй раз проверяю уже 20 , наждачкой зачистил до блеска ничего не изменилось.
    Пн, 27.07.2020, 09:20 | Сообщение # 2
    Вот его и ищите. Может обмотки в трансформаторе на местах пайки к контактам окислились.
    Пн, 27.07.2020, 09:47 | Сообщение # 3
    virusik92
      Постов: 42   ОК
    Проверил нет окисленный. Там где прикручиваются крокодилы почти стабильно 7 вольт , а на крокодилах и за 20в скачет , чудес вроде не бывает но что это может быть . Там где 7 вольт ток все равно не течет. Может трансформатор накрывается ?
    Пн, 27.07.2020, 12:20 | Сообщение # 4
    Прозвоните обмотки на сопротивление.
    Пн, 27.07.2020, 12:27 | Сообщение # 5
    :D А чему в нем ломаться,читаем и измеряем
    Файлы: 5306156.png (48.8 Kb) · 8086836.jpg (67.4 Kb) · 4453356.jpg (46.9 Kb)
    Пн, 27.07.2020, 14:42 | Сообщение # 6
      Постов: 2165   Друзья
    virusik92, Скорее всего цифровой мультиметр чудит ....
    Пн, 27.07.2020, 15:25 | Сообщение # 7
    virusik92
      Постов: 42   ОК
    Не, мультиметр нормально работает.
    краб измерять там где XP1 и на всех выводах переключателя , я правильно понял ? Должно быть от 12в до 15в ?
    Или по возрастающей на каждом контакте ? Я в трансформаторах вообще не разбираюсь.
    Пн, 27.07.2020, 16:11 | Сообщение # 8
    Измерять напряжение надо на переменном токе, с выхода вторичной обмотки ( та обмотка что идет к диодному мосту). Переключатель же переключает отводы первичной, сетевой, обмотки.
    Пн, 27.07.2020, 18:49 | Сообщение # 9
    virusik92
      Постов: 42   ОК
    На диодный мост идет 15,2в переменки.
    Да тут концерт я обнаружил
    Когда меня этот бред уже оставит в покое )
    Вообщем включаю вилку в 220, мультиметр на выходе 12в где заряжать аккумулятор , мультиметр показывает 19-20 вольт , я беру вилку 220 и переворачиваю :) и на мультиметре уже 15,5в я обратно переворачиваю 20в обратно 15,5
    Пн, 27.07.2020, 19:09 | Сообщение # 10
    Подключи к выходу какую то нагрузку или попробуй замкнуть кратковременно, на искру. Будет что то на выходе или нет.
